查看: 1897|回复: 7
华硕P5PL2-E不定时自动断动
发表于 2009-5-8 14:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块华硕P5PL2-E大多通过显卡后过后就马上断电,内存取下故障依旧,对于这样故障真不知从哪下手,忘高用解答!!!
发表于 2009-5-8 14:41:48 | 只看该作者 �
看看显卡插槽的供电,时钟,复位
发表于 2009-5-8 15:22:54 | 只看该作者 �
电压都正常,CPU 1.3V 内存1.8V 就是能开机也可以进系统,大概1分钟左右就断电了。。。像这种故障一点维修思路都没有!!!
发表于 2009-5-8 15:50:24 | 只看该作者 �
1. 1分钟后断电 是否有短路的可能性
2.bios设定回预设值呢?
3.显卡供电是否正常
发表于 2009-5-8 17:42:54 | 只看该作者 �
这种应是保护了
发表于 2010-3-2 17:42:15 | 只看该作者 �
真的么?是南桥虚焊么?intel的南桥很少有虚的!
发表于 2010-3-2 17:45:37 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,加焊了cpu的供电芯片没有效果。强制开机,没有发现发烫的元件。就是显卡旁边的一个mos管有些热,不过这种温度非常正常的。电压都正常。pci-e的接口。bios刷了没有效果。
发表于 2010-3-2 19:07:45 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看行不行,不行连BIOS芯片一起换掉它
