查看: 1359|回复: 8
LA-D071P BIOS
发表于 2017-3-10 12:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AAL15 LA-D071P REV10(A00).7z (5.46 MB, 下载次数: 41)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
541872190 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 13:47:44 | 只看该作者 �
这么新的机器 还没过保吧 就修到了? 人为损坏吗
发表于 2017-3-20 10:59:26 | 只看该作者 �
楼主发错了。。不是BIOS文件
没发错,压缩软件问题后缀是zp如果你的压缩软件不能识别就改后缀为zip  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:12
发表于 2017-3-24 18:12:35 | 只看该作者 �
liquanan1990 发表于 2017-3-20 10:59
楼主发错了。。不是BIOS文件
发表于 2017-4-28 18:23:15 | 只看该作者 �
下来试试  看行不行
发表于 2017-4-28 18:34:00 | 只看该作者 �
还是不亮    电流跑好低0.2
发表于 2018-11-21 12:45:15 | 只看该作者 �
是集成的还是独立的,都没说呀,能不能通用
发表于 2018-11-21 13:15:37 | 只看该作者 �
这个BIOS不行有问题,电流很低的
发表于 2022-3-7 12:45:34 | 只看该作者 �
板号一样独显的,原花屏,刷这个电流低0.13
