查看: 3392|回复: 39
[已解决]
THINKPAD SL400
发表于 2017-3-10 11:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        2017/3/10         天气晴朗                       刚刚修完一个东北大哥机器还没等取走 同行又送修一个SL400 说进了点水机器不加电了,通上直流电源定睛一看,待机电流正常0.014 机器按开关不触发,废话少说既然说是进水肯定是有腐蚀的地方  拆机一看,尼玛说好的进水呢!没看到水啊 。
        修过THINKPAD机器的兄弟们都知道,这种机器只要拔掉BIOS电池机器就自动触发开机,  试着拔掉BIOS电池 通上电源 果然电流刷刷的上去了 接上屏幕LOGO出来了。
                既然问题已经确定了 就查查开机电路的问题吧   找到开机针脚测量有3.3V电压,用镊子短接一试尼玛机器开机了。 来吧 拆开C壳开关版,机器真进水了。。按键腐蚀断线了(心中一万头草泥马飞过)! 接上装机测试。至此维修告一段落     (其实我感觉这种的维修帖子可发可不发,毕竟这种毛病多的数不胜数,奈何现在下载分实在太难搞了见谅哈) 附上图片  有图有真相嘛  至于BIOS我就不发了 相信论坛里面已经泛滥了!!!
        ————感谢大家看我一本正经的胡说八道
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
chen12345 + 1
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-10 11:26:22 | 只看该作者 �
万用表多少钱买的。。。
买的时候接近8000  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:28
发表于 2017-3-10 11:28:06 | 只看该作者 �
如你似风 发表于 2017-3-10 11:26
万用表多少钱买的。。。
买的时候接近8000
表 确实不错 装备好!  详情 回复 发表于 2017-3-10 21:35
发表于 2017-3-10 11:31:00 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-10 11:33:35 | 只看该作者 �
这个不错学习了。
发表于 2017-3-10 11:49:46 | 只看该作者 �
显微镜修手机用的吧!
发表于 2017-3-10 11:56:12 | 只看该作者 �
开关坏了啊
发表于 2017-3-10 12:03:28 | 只看该作者 �
屏幕还坏................................................
发表于 2017-3-10 12:03:49 | 只看该作者 �
这是什么万用表居然8000比我的示波器都贵。性价比不高
发表于 2017-3-10 12:09:22 | 只看该作者 �
这东西好啊
发表于 2017-3-10 12:17:07 | 只看该作者 �
现在修机装备都刚刚的
发表于 2017-3-10 12:19:15 | 只看该作者 �
真是送钱给你的几钱吧
发表于 2017-3-10 15:08:11 | 只看该作者 �
现在修机装备都刚刚的
必须的嘛 预先成其事必先利其器  详情 回复 发表于 2017-3-10 15:09
发表于 2017-3-10 15:09:57 | 只看该作者 �
虚渡年华 发表于 2017-3-10 15:08
现在修机装备都刚刚的
必须的嘛   预先成其事必先利其器
发表于 2017-3-10 15:15:18 | 只看该作者 �
预先成其事必先利其器
发表于 2017-3-10 15:24:39 | 只看该作者 �
我的表才25啊
发表于 2017-3-10 15:25:39 | 只看该作者 �
不加纽扣电池,会自动触发。把问题锁定在触发电路,已EC为中心展开维修,非常好的维修方法。
表示没听明白楼主是否具体说明下  详情 回复 发表于 2017-3-10 22:21
一看就是行家啊 这样修的话节省了大量时间啊  详情 回复 发表于 2017-3-10 15:35
发表于 2017-3-10 15:35:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-10 16:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好叼的放大镜0.0
发表于 2017-3-10 16:17:30 | 只看该作者 �
捡到鱼了呵呵
