查看: 13425|回复: 17
[LG]
LG 23EA53T 维修 LM230WF5屏幕跳屏求助
发表于 2017-3-10 00:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕一开始开机跳屏,然后会有横条纹往下降,最后稳定,画面稍微正常点,
但是,故障现象是屏幕左边偏淡淡的红色,画面粗糙,如果是白色画面,能见到淡淡的横向波纹,右边基本正常。
然后我把SM4041周围器件换了一遍,换到下图这个二极管的时候,画面突然变成橘黄色,不跳了
再换回原来的二极管还是橘黄色,反色了,求助下是什么原因?
1.8V  测量有1.78V
5V测量只有4.78V
VGL  是-5V
VGH 是27V
12V测量只有11.5V
发表于 2017-3-10 09:56:44 | 只看该作者 �
屏电压虽然有点低,但还算正常,就是颜色不正常,等待修屏高手解答吧。
发表于 2017-3-10 17:46:32 | 只看该作者 �
可以换一下通用驱动板试一试
好像手里没有,通用驱动板,换了个SM4041芯片,横条纹出现了  详情 回复 发表于 2017-3-12 17:21
发表于 2017-3-10 22:53:46 | 只看该作者 �
屏现在还不会修
发表于 2017-3-12 17:21:53 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-10 17:46
可以换一下通用驱动板试一试
发表于 2017-3-12 18:35:45 | 只看该作者 �
屏本身的问题   不好修了
发表于 2017-3-28 00:27:33 | 只看该作者 �
今天在修一台闪屏,VGH 电压 一会20多V,一会负几V,不知是什么问题
发表于 2017-3-28 10:20:33 | 只看该作者 �
感觉供电正常了,就是成像问题,颜色不对,对于屏幕本身的问题没什么研究,期待高手
是Vcom电压没有了,为0反色了,调整到3.6V就好了  详情 回复 发表于 2017-3-28 11:09
发表于 2017-3-28 11:09:50 | 只看该作者 �
那个电压是可调的?是通过什么调的?电阻吗?  详情 回复 发表于 2017-3-28 12:20
发表于 2017-3-28 12:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-28 12:51:44 | 只看该作者 �
没见过这样的故障
发表于 2017-3-29 14:20:57 | 只看该作者 �
逻辑芯片有没有更好一下啊试一试
发表于 2017-3-30 09:58:55 | 只看该作者 �
逻辑板的问题 不是很好修了  可能是电压不问
发表于 2017-3-30 10:22:40 | 只看该作者 �
我也来学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-30 10:22:47 | 只看该作者 �
我也来学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-30 15:33:50 | 只看该作者 �
这种情况只能有修屏高手才知道了
发表于 2017-4-19 18:25:07 | 只看该作者 �
我手上有两片这屏。也是这问题。。求大神解答下。QQ337019192搞写发红包100块
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-11-9 23:27:08 | 只看该作者 �
我的也是一样的故障
