查看: 5466|回复: 47
小修华硕X54H。板号:K54HR 3.0
发表于 2017-3-9 15:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿来华硕X54H,说不开机,自己插上可调电源试一试。待机0.015,按下开关电流上到0.022
说明是有触发的动作的。开单留机。心里暗喜,根据经验,这种一般都是南桥没返回,加焊南桥一般
都可以搞定。哼着歌儿拆着机,三五分钟裸版躺在工作台,算了,不看了,直接上GBA焊一下南桥。此
处省略过程......取下板,通电测试,故障一样。哎呀,看来判断失误啊!那还是老老实实查一查吧!
其实个人不太喜欢修华硕,因为图纸一般都很难找,基本可以说没有,此机也不列外,没图纸,盲修。
从EC开始查起,IT8572E,网上说这EC的定义和华硕K42JR的EC定义一样,打开图纸看到EC是IT8500E,
不知道一不一样,还是借鉴一下吧!直接上去找到56脚PM_PWRBTN#
按下开关不跳变,看来是EC这部
分的问题啊。查查条件......PM_RSMRST#只有1.8V?
肯定不正常啊!要不就是EC条件不足,输出的不正常,要不
就是后续拉低,不管,直接翘起112脚再量EC脚,输出3.3正常。看来是后续拉低啊!由于图纸还是不
一样,慢慢刮吧!看看到哪里。运气好,直接刮到背面的一个103排阻,排阻一头接地,直接取下.
PM_RSMRST#正常输出3.3
小样儿,换掉。开机正常。
所谓修机10分钟,发帖两小时。客官们加分不减分,动动手指吧!
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员11325380.5元2022-7-28 21:24
 会员6386660.5元2022-5-31 23:49
 会员12625840.5元2022-5-21 11:19
 会员8599210.5元2021-12-14 12:26
 会员5905150.5元2021-11-19 10:13
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +40 收起 理由
llyx + 5
新手kcr + 2
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
xj3121 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
sssyfh + 5 这种帖子都不加分 那什么能加分?
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
caryang + 1
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
旧情人丶旧风光 + 2 双击666+关注!
xiongyixin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员636390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-11 12:34:10 | 只看该作者 �
已经加分  过程曲折 检查的辛苦吧
发表于 2017-3-9 15:25:40 | 只看该作者 �
华硕排阻,
发表于 2017-3-9 15:25:57 | 只看该作者 �
楼主应该是老司机了,时序已经熟背了,修机器就是快
发表于 2017-3-9 15:35:49 | 只看该作者 �
老司机,大神人物
发表于 2017-3-9 15:38:37 | 只看该作者 �
跟电路,跟电路,收了多少钱?
同行价1XX元  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:51
发表于 2017-3-9 15:51:38 | 只看该作者 �
老司机带带我,
发表于 2017-3-9 16:01:03 | 只看该作者 �
修机10分钟,背后10年功,发帖2小时。这分加了
发表于 2017-3-9 16:09:25 | 只看该作者 �
华硕的图纸确实难找
发表于 2017-3-9 16:32:07 | 只看该作者 �
看来你基本功很到位
发表于 2017-3-9 16:38:42 | 只看该作者 �
华硕都喜欢坏排阻
华硕确实好多排阻坏  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:50
发表于 2017-3-9 17:32:25 | 只看该作者 �
学习了    ,,,
发表于 2017-3-9 17:32:38 | 只看该作者 �
谢谢   楼主
发表于 2017-3-10 09:50:53 | 只看该作者 �
18783072970 发表于 2017-3-9 16:38
华硕都喜欢坏排阻
华硕确实好多排阻坏
发表于 2017-3-10 09:51:41 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2017-3-9 15:38
跟电路,跟电路,收了多少钱?
同行价1XX元
发表于 2017-3-10 09:56:18 | 只看该作者 �
又是排阻  这个好容易坏
发表于 2017-3-10 10:02:53 | 只看该作者 �
兄弟吧图纸贡献出来
你认真看看内容好不好?哪有图纸啊!代用的K42的 网上有了  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:08
发表于 2017-3-10 10:08:47 | 只看该作者 �
一介孤镖2011 发表于 2017-3-10 10:02
兄弟吧图纸贡献出来
差距太大EC一样  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:45
发表于 2017-3-10 10:16:14 | 只看该作者 �
理论基础比较强悍。
发表于 2017-3-10 10:16:28 | 只看该作者 �
华硕排阻通病     坑人的配件
发表于 2017-3-10 10:20:26 | 只看该作者 �
修的好熟练啊
