查看: 3419|回复: 11
蓝天p650RG0A换南桥半小时掉电
发表于 2017-3-9 15:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器整好久了,换完南桥后装上测试半小时准时掉电 刷过好多BIOS都不行 从某宝上买了两个情况依旧 6代CPU 南桥sr2c4 有没有哪位大神修好过这个问题 求指点!!!
发表于 2017-3-9 15:40:42 | 只看该作者 �
半小时掉?奇了,温度?
发表于 2017-3-9 22:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是桥的问题,如果有测试cpu先换下看看
发表于 2017-3-9 22:19:02 | 只看该作者 �
改个me试一试或者找蓝天的bios升级下,不行的话就换桥shishi吧!
发表于 2017-3-10 10:15:39 | 只看该作者 �
这个6代换桥需要刷写修改改过me的bios才可以哦,
不行 以前的HM65 SLJ8E 改了可以 但是这个6代的怎么改都不行  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:32
发表于 2017-3-11 15:04:31 | 只看该作者 �
一般这种故障都是BIOS的问题,你检测一下电压检测电路是否正常
发表于 2017-3-13 11:31:28 | 只看该作者 �
楼主最后解决没   我也碰到一个这个机器  一样的情况。刷什么BIOS都不行,仔细看会发现进BIOS 第一页会显示 ME的版本,里面显示的是 0.0.0.0  根本没有认到ME   但是怎么刷都不行
发表于 2017-3-13 11:32:31 | 只看该作者 �
那就怪了,me版本找对了吗?  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:12
发表于 2017-3-14 14:12:41 | 只看该作者 �
那就怪了,me版本找对了吗?
用的原BIOS修改的也不行 淘宝买了工厂版的也不行  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:49
发表于 2017-3-14 15:49:15 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-14 14:12
那就怪了,me版本找对了吗?
感觉还是bios引起的问题大一些  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:04
发表于 2017-3-15 10:04:02 | 只看该作者 �
感觉还是bios引起的问题大一些
发表于 2017-4-8 12:31:29 | 只看该作者 �
我现在这个主板是开机,南桥没有发出上电允许信号,这个南桥需要有什么条件才能发出这个信号呢?
