查看: 2241|回复: 17
没下载分了,冠盟G41不触发维修
发表于 2017-3-8 19:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话少说,客户拿来不开机,检测锁定主板问题,开机排针5V,不触发,受摸到COMS跳线会自动触发,测电池电压3V,COMS跳线电压1.3,拉低,拔掉跳线子一端3V正常,应该是后面拉低,目测有个电容有点发黑,直接去掉,3V电压恢复正常,上电跑码亮机,没甚么技术含量,
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
晴天G + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
960157213 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 19:57:21 | 只看该作者 �
捡到钱了,兄弟
发表于 2017-3-8 20:07:10 | 只看该作者 �
不错啊 ,不像我直接就是桥
发表于 2017-3-8 20:42:05 | 只看该作者 �
那是电容短路了哟
发表于 2017-3-8 20:51:17 | 只看该作者 �
LZ观察的仔细,加分
发表于 2017-3-8 21:25:43 | 只看该作者 �
楼主运气好捡到了
发表于 2017-3-8 21:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是rtcrst
发表于 2017-3-9 00:02:37 | 只看该作者 �
厉害了啊,,都没碰到过这种问题
发表于 2017-3-9 00:15:54 | 只看该作者 �
修的这么6,老手啊
发表于 2017-3-9 11:05:38 | 只看该作者 �
rtc电路有好多电容坏不触发的
发表于 2017-3-9 12:05:35 | 只看该作者 �
这故障容易误判桥拉低电压
发表于 2017-3-10 19:13:52 | 只看该作者 �
可以,能学习到了
发表于 2017-3-11 11:32:50 | 只看该作者 �
是我就搞桥了
发表于 2017-3-11 11:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 15:38:45 | 只看该作者 �
大神技术66的
发表于 2017-3-13 09:21:09 | 只看该作者 �
简单维修  学习了
发表于 2017-3-29 13:44:40 | 只看该作者 �
明显故障好修,
发表于 2017-3-29 14:25:35 | 只看该作者 �
观测得够细的
