查看: 8461|回复: 25
显示器BD开头的元器件是什么
发表于 2017-3-8 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天修了一个显示器电源板的电压跳变,芯片的供电也是跳变,换了50v47uf的电容,431,光耦,后级电容还是跳变,4脚的芯片料板里找不到,量电源板上一个标着BD1的元器件看着像个二极管导通了,我也不知道是不是二极管有谁知道这是什么元器件吗,谢谢
发表于 2017-3-8 17:41:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上实物图片看看? 一般来说贴片二极管有二脚或三脚封装的,四脚的少见。
管理芯片是4脚的,那个BD1是两条腿的  详情 回复 发表于 2017-3-8 17:45
发表于 2017-3-8 17:45:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
管理芯片是4脚的,那个BD1是两条腿的
估计还是什么 二极管  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:16
发表于 2017-3-8 17:56:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
就是那个BD1的那个有点黑应该可以看清
图片太模糊了! 一般来说,如果是二极管,在正负极上都有明显的标志,比如BD1旁边那个D103有道白色的杠那端是负极。 如果没有,可能是电感。 二极管与电感是明显不同的两种器件这个应该不用说了吧。 还是仔细分  详情 回复 发表于 2017-3-9 17:18
如果侧面没有标识,就是一个导线。  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:25
发表于 2017-3-8 18:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测量一下BD1的阻 值
导通的不知道正不正常  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:25
发表于 2017-3-8 18:25:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
导通的不知道正不正常
二极管 在什么位置 线路连接情况呢  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:17
发表于 2017-3-8 22:54:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电感呀,。。。、
电感 好像 都是 FB 标示  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:17
发表于 2017-3-8 23:07:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我看到旁边还有一个BD2是不是?看看那个什么情况。我觉得就是一个二极管。
有可能是尖峰吸收部分的 两个二极管  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:17
发表于 2017-3-9 08:31:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个是双向抑制二极管,可以多种叫法,正反向测量无极大,常见用于抑峰吸收电路
大概就是这样的吧  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:18
要是二极管的话那么它就坏了,它导通了  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:15
发表于 2017-3-9 08:33:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不知道你这个是不是了,看元件所在位置都能猜了.你这个谁能说清呢
是的啊 电路情况 才知道啊  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:19
发表于 2017-3-9 08:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主要补习电子元器件基础。大家都说出来了。
看来学习电路基础 太重要了  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:19
发表于 2017-3-9 09:15:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
要是二极管的话那么它就坏了,它导通了
可以拆下来 看看 管子标示 在确定  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:19
发表于 2017-3-9 09:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
736646038 发表于 2017-3-8 17:45
管理芯片是4脚的,那个BD1是两条腿的
估计还是什么 二极管
发表于 2017-3-9 09:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
736646038 发表于 2017-3-8 18:25
导通的不知道正不正常
二极管 在什么位置 线路连接情况呢
发表于 2017-3-9 09:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2017-3-8 22:54
是不是电感呀,。。。、
电感 好像 都是 FB 标示
发表于 2017-3-9 09:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是尖峰吸收部分的 两个二极管
发表于 2017-3-9 09:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概就是这样的吧
发表于 2017-3-9 09:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的啊 电路情况 才知道啊
发表于 2017-3-9 09:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来学习电路基础 太重要了
发表于 2017-3-9 09:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
736646038 发表于 2017-3-9 09:15
要是二极管的话那么它就坏了,它导通了
可以拆下来 看看 管子标示 在确定
