查看: 9241|回复: 12
ASUS M5A97 提示EC或者ECflash错,15秒关机
发表于 2017-3-8 17:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板同行修过说刷过BIOS ,放COMS电也是一样,放电之后能进系统,关机后又出现这样的问题。故障出现时机器启动很慢在1519码上停留很久才过,当提示错误时是5599码而且键盘用不了然后15秒关机。论谈上也没有找到相应的解决办法。
此机接手实测供电,时钟,复位正常。怀疑EC或者EC BIOS 损坏。因为此EC (KB3722Q)挂在LPC总线上。论谈上找到主板不同型号EC一样的ECBIOS 刷了也是一样。既然放电之后不会提示能正常进系统EC坏的可能性小,问题应该出在EC的测试条件上。果然在点位的帮助下很快找到故障零件EC18脚(O2_RSMRST#)上拉电阻O2R9,20K电阻变无穷大。此EC18脚有三个零件相连,分别是为O2C5,O2R9,和O2D11.由于在检测时此脚一直是低电平而且O2R9另一端接3VSB上,去掉D和C还是低电平,测了此脚也没有到地短路果断更换O2R9电阻故障排除,实测不论在关机还是在开机状态此脚都是高电平3.3V。EC自身测试条件没有通过而提示错误15秒关机。在此奉上此板ECBIOS。 ASUS M5A97 KB3722Q EC-BIOS.rar (35.88 KB, 下载次数: 76)
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 双击666+关注!
午夜情怀 + 2 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
MSI + 2
发表于 2017-3-8 18:35:51 | 只看该作者 �
不对吧楼主,此板应该是台式机的 ,台式机一般叫I/O芯片,另此板的I/O芯片为ITE 联阳的 IT 8721F 也不是你说的KB3722Q
是台式机主板,ASUS M5A97 。在检修时试过拆了EC BIOS芯片(也称为MCU固件) 也不会影响上电只会报错。此EC KB3722Q (统称单片机,MCU)不参以上电操作。[attachimg]1241941[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-9 14:09
显示器提示说是EC FLASH,难道是本本外接显示器?  详情 回复 发表于 2017-3-8 20:49
发表于 2017-3-8 18:45:30 | 只看该作者 �
我还以为是USB报错那呵呵
发表于 2017-3-8 19:15:37 | 只看该作者 �
IO的复位.异常引起的奇怪现象。
发表于 2017-3-8 20:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jac- 发表于 2017-3-8 18:35
不对吧楼主,此板应该是台式机的 ,台式机一般叫I/O芯片,另此板的I/O芯片为ITE 联阳的 IT 8721F 也不是你 ...
发表于 2017-3-8 21:04:47 | 只看该作者 �
不好意思哦 楼主,没看清楚,又仔细比对下 发现TPU KB3722Q 确实为此板的EC,其旁边也有32.768khz 的晶振。由于此板比较高端,可能ASUS 采用了一般主板没采用的技术,
发表于 2017-3-8 21:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还以为是usboc问题 原来不是
英文翻译过来,就是说检测不到任何外设,主板IO与笔记本不一样,主板IO内部程序固话,也就是说,主要找IO工作条件  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:00
发表于 2017-3-9 00:12:59 | 只看该作者 �
RSMRST#异常 导致
发表于 2017-3-9 09:00:07 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-8 21:55
还以为是usboc问题 原来不是
发表于 2017-3-9 09:36:43 | 只看该作者 �
楼主很厉害的功力啊  学习了
发表于 2017-3-9 12:15:32 | 只看该作者 �
这种故障还真比较特殊哈
发表于 2017-3-9 14:09:44 | 只看该作者 �
不好意思哦 楼主,没看清楚,又仔细比对下 发现TPU KB3722Q 确实为此板的EC,其旁边也有32.768khz 的晶振。由于此板比较高端,可能ASUS 采用了一般主板没采用的技术,  详情 回复 发表于 2017-3-10 13:55
发表于 2017-3-10 13:55:54 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2017-3-9 14:09
是台式机主板,ASUS M5A97 。在检修时试过拆了EC BIOS芯片(也称为MCU固件) 也不会影响上电只会报错。此 ...
