查看: 1413|回复: 8
不触发的时候,io vcc脚电压从何而来?
发表于 2017-3-8 16:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vcc看电路图,是电源橙色的线。按照道理,这个应该是触发后,才出来的电压啊。我现在的主板不触发的。待机的时候就ec第二脚avcc,是vcc过电阻来的。
何解呢?
发表于 2017-3-8 17:22:04 | 只看该作者 �
这个不是EC待机供电,EC待机供电是3VSB,图中是_VCCH
发表于 2017-3-8 18:40:41 | 只看该作者 �
vccH是ec的供电
发表于 2017-3-8 18:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没触发时应该测不到电压的,你的主板能正常触发吗?
发表于 2017-3-8 18:59:08 | 只看该作者 �
IO待机供电肯定是紫线供电经转换来的。
发表于 2017-3-9 12:18:07 | 只看该作者 �
可以线性转换电压来供电啊
发表于 2017-3-9 22:54:53 | 只看该作者 �
待机供电啊 电源紫色线 经过1117降压产生
发表于 2017-3-10 08:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5vsb通过1117转3vsb
发表于 2017-3-14 16:07:33 | 只看该作者 �
这IO不是有3VSB 5VSB那种引脚吗
