查看: 2113|回复: 13
联想G510 LA-9641P 求助各位路过的大神进来指点一下可好?
发表于 2017-3-8 14:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个起原来是有点进水的,,然后CPU的供电上管击穿,处理完进水后,换掉上官那些,CPU电压已经出了1.7V左右,独显供电这些是没有的,应该是跑马之后产生的。现在就是所有电压都正常,包括二级转换电压,平台复位,CPU复位和DRAMPWGD这些信号都有了,就是不跑吗, BIOS刷了几个了都一样!现在已经每思路了,各位指点一下
补充内容 (2017-3-11 09:11):
已经修好了,进水的地方过孔断线,BIOS6脚与南桥断线导致南桥不读BIOS
发表于 2017-3-8 14:39:02 | 只看该作者 �
CPU1.7会不会有点高?看看CPU_PG发出来没有,还有就是进水的要仔细检查下小电阻电容三极管之类的有没有被腐蚀,线路有没有断线的之类,进水的机器有时修起来挺费神的
四代机器就是1.7左右的电压,正常的,CPU_PG已经有了  详情 回复 发表于 2017-3-8 14:41
发表于 2017-3-8 14:41:21 | 只看该作者 �
花宇电脑 发表于 2017-3-8 14:39
CPU1.7会不会有点高?看看CPU_PG发出来没有,还有就是进水的要仔细检查下小电阻电容三极管之类的有没有被腐 ...
发表于 2017-3-8 14:49:22 | 只看该作者 �
既然是进水的 多观察说不定会看到啥的
进水不是很严重,也用放大镜仔细看过了,没有腐蚀断线的痕迹  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:03
发表于 2017-3-8 14:51:20 | 只看该作者 �
我今天修了一个是1.05V上官烧了、换了以后上电到0.7、换了SR17E的桥好了、现在在烤机
我这个电压是正常的,原来只是换了上管,后来想想会不会是CPU供电芯片有问题,又定了CPU供电芯片回来换上去故障也是一样,南桥也换了,也没什么用  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:05
发表于 2017-3-8 14:53:53 | 只看该作者 �
CPU上管击穿 CPU有没有坏?不跑码 南桥有没有问题 这都是有关联的 楼主可以试试
CPU找好的机器点过了,确定是好的,南桥已经换过了,依然不行  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:06
发表于 2017-3-8 14:54:45 | 只看该作者 �
短路的机子我觉得跟BIOS没关系
不怕一万,就怕万一,南桥这些都已经换过了,感觉没有读BIOS,装不装BIOS电流一模一样,BIOS的片选在上电后没有抓到有波  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:08
发表于 2017-3-8 15:02:02 | 只看该作者 �
CPU的电压太高了,应该修修CPU供电,再看看CPU有没有问题
四代CPU是这个电压,你以后修到可以测试,是正常的  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:08
发表于 2017-3-8 15:03:51 | 只看该作者 �
深度::技术 发表于 2017-3-8 14:49
既然是进水的 多观察说不定会看到啥的
发表于 2017-3-8 15:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 15:06:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 15:08:08 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-3-8 14:54
短路的机子我觉得跟BIOS没关系
发表于 2017-3-8 15:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 10:46:03 | 只看该作者 �
学习了。刚刚看到帖子
