查看: 1502|回复: 8
联想一体机B300偏色怎么处理
发表于 2017-3-8 12:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-3-8 12:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线擦擦试试啊
发表于 2017-3-8 13:15:02 | 只看该作者 �
换了没用 还是一样的
发表于 2017-3-8 13:47:07 | 只看该作者 �
最基本的 换个线试试看
发表于 2017-3-8 14:50:38 | 只看该作者 �
换过了没用  还是一样的
发表于 2017-3-8 14:54:42 | 只看该作者 �
查 输出信号 焊一下 转换芯片
发表于 2017-3-8 15:07:31 | 只看该作者 �
信号是好的  芯片也加焊了 显卡也焊了  还是不行  就差刷屏上BOSS了
发表于 2017-3-8 15:31:40 | 只看该作者 �
怀疑你就刷啊
发表于 2017-3-9 10:42:21 | 只看该作者 �
这种情况的话最好先找一根屏线排除一下屏线问题,再就是屏幕和显卡输出问题了
