查看: 4885|回复: 25
华硕P5G41系列BIOS旁822的快速解决之法
发表于 2017-3-8 12:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41系列,很多不跑码、跑马卡9b、内存供电只有1.2v故障,都是因为BIOS和PCI槽之间的822排阻阻值变大导致。平常的解决方法就是拆换该822,问题是这个排阻正好卡在BIOS座子和PCI槽之间,风枪很难顺利的拆换,即使换好了,左右的塑料座子已经被烤焦的不行了。
其实,了解了原理,解决起来很方便。7脚是SIP_HOLD#,必须是高电平,南桥才能正常的读取BIOS内容。
所以直接在BIOS芯片的7、8脚之间飞线短接,就可以了。
大家飞线之前,也可以测试一下,看看是不是7脚电压过低(正常应该2.5v以上,直接来自822的上拉3V),如果是,用镊子短接开机,
跑马就会正常。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
划破夜空 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 12:36:47 | 只看该作者 �
这个822并不单单给7脚挂起提供上拉,还给3脚允写提供上拉,允写是南桥直接过来,如果强制3VSB高电平,那将对南桥产生危害。
发表于 2017-3-8 13:17:01 | 只看该作者 �
回楼上细心朋友:给BIOS7脚的电压,只是从822过来的,没有经过南桥。
822 另外一个脚才是给BIOS片选信号的,低电平有效。这个是从南桥过来的,但此脚我目前还没有碰到出问题的。
发表于 2017-3-8 13:40:47 | 只看该作者 �
我一般都是拆座子,用风枪加吸锡器搞定
发表于 2017-3-8 19:32:30 | 只看该作者 �
换个排阻都懒,我通常是拿下BIOS座再换。
呵呵,这个办法只适合像我这样比较懒的人。  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:02
发表于 2017-3-8 22:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后也一直让7,,,8脚连接在一起?可以开机?
发表于 2017-3-8 23:07:33 | 只看该作者 �
搞得我好迷茫。废板中一大堆华硕G41板子,好可惜啊....
发表于 2017-3-8 23:59:37 | 只看该作者 �
通病了 。。。
发表于 2017-3-9 10:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-9 10:39:12 | 只看该作者 �
是那种蓝色的华硕主板吗
发表于 2017-3-9 11:09:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-3-9 11:19:27 | 只看该作者 �
这个方法好太方便了
发表于 2017-3-9 11:27:33 | 只看该作者 �
谢谢分享实例
发表于 2017-3-9 15:03:37 | 只看该作者 �
不建议这么搞,不知道会不会有后遗症的吧
发表于 2017-3-9 15:40:43 | 只看该作者 �
楼主 一定试了很多块主板了吧
发表于 2017-3-9 15:55:15 | 只看该作者 �
又学了一个通病
发表于 2017-3-10 10:11:06 | 只看该作者 �
这样做:
一方面是维修主板利润太低,花时间精力不划算,弄不好甚至会把板子的过孔给搞坏了。
另一方面也是很安全的,没有后遗症,(换822都未必能彻底解决,有些是因为BIOS座子里面漏电所致)
发表于 2017-3-13 13:31:15 | 只看该作者 �
这个方法不错,简单易行,但不知有没有危害!
发表于 2017-3-13 17:46:44 | 只看该作者 �
加分  支持一下
发表于 2017-3-13 17:57:33 | 只看该作者 �
这样也行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
