查看: 3524|回复: 12
小小白求助 asus x555ld 用几天不开机
发表于 2017-3-7 16:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台asus x555ld 开机 有待机电压 不触发 ,拆掉重装就好了,过几天不开机客人又拿回了 ,是什么问题吗?
发表于 2017-3-7 16:36:27 | 只看该作者 �
电池保护,先看CMOS电池,再查RTC,最后就是刷bios
这台好像没有电池诶,现在插电源会自动开机,量pwbtn 一直是高3.2v的,是什么问题吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:53
发表于 2017-3-7 16:36:31 | 只看该作者 �
论坛查了查好像说类似的问题 是rtc 电路的问题吗?
发表于 2017-3-7 16:53:16 | 只看该作者 �
那是正常的,插电就有的,没有电池就看RTC电路和bios咯  详情 回复 发表于 2017-3-7 17:02
发表于 2017-3-7 17:02:42 | 只看该作者 �
这里有rtc电路吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 17:17
发表于 2017-3-7 17:16:38 | 只看该作者 �
这里有rtc电路吗
发表于 2017-3-7 17:17:28 | 只看该作者 �
这里有rtc电路吗
电路会有变化,信号是不变的 这里是时序 看不到的  详情 回复 发表于 2017-3-7 17:55
发表于 2017-3-7 17:55:55 | 只看该作者 �
wth153 发表于 2017-3-7 17:17
这里有rtc电路吗
这个机子好像没有电路图  详情 回复 发表于 2017-3-7 18:00
发表于 2017-3-7 18:00:02 | 只看该作者 �
这个机子好像没有电路图
发表于 2017-3-7 21:39:11 | 只看该作者 �
拆掉重装、?是拆掉的待机??
没拆芯片就是硬盘电池拆掉,现在插电源有时会自动开机  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:02
发表于 2017-3-8 18:02:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-7 21:39
拆掉重装、?是拆掉的待机??
发表于 2017-3-8 18:47:41 | 只看该作者 �
这机子BIOS很容易出问题的
发表于 2017-3-12 11:00:31 | 只看该作者 �
ASUS垃圾,我的和楼主的问题 差不多,无从下手
