查看: 8941|回复: 27
(已经解决)优派VP2130b开机时正常,用一会就屏闪。
发表于 2009-5-7 19:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台优派VP2130b显示器,开机时一切正常,用一会(有时半小时,有时可能1小时)就出现先慢慢花屏,然后屏就闪并且左右晃动,此单位有两台这种显示器,在两个多月前有一台出现这种问题,拆开机壳发现有电容鼓包,换了电容后就好了,然而这台把电容全换了还是出现那样的故障,不知道是哪儿有问题呀。
发表于 2009-5-7 19:48:30 | 只看该作者 �
如下是电路板图:
发表于 2009-5-7 20:01:49 | 只看该作者 �
高压板、电源板和驱动板装在一个铁盒里面,我把它个拆出来后试机很久都不出故障。装进后就出故障。从这现象应该不象是屏的问题吧。
发表于 2009-5-7 20:44:37 | 只看该作者 �
排线没问题吧  铁盒有接触不好的吗
发表于 2009-5-7 20:47:17 | 只看该作者 �
个人认为也不排除屏有问题,还有屏线和屏打接口氧化或松脱也会出现这样打故障。注意查查看
发表于 2009-5-7 22:17:52 | 只看该作者 �
屏线接口,用镊子刮一下看得不得
发表于 2009-5-7 22:27:02 | 只看该作者 �
屏线都处理过了.不是屏线有问题呀.
发表于 2009-5-8 09:18:16 | 只看该作者 �
那个BGA的芯片工作温度高不高,拆出来不出故障,应该是温度的影响,高温导致的虚焊吧
发表于 2009-5-8 09:34:43 | 只看该作者 �
你把电容全部换掉试试
发表于 2009-5-8 10:45:09 | 只看该作者 �
同意8楼的说法,很可能是BGA芯片引起的问题
发表于 2009-5-8 10:55:26 | 只看该作者 �
拆之前原板上有没有一些贴纸,我以遇到一个使用时间长后花屏的现像,就是因为那些防电磁干扰的贴纸没上贴回去造成的(如果能排除BGA与屏部分有故障的情况下)
发表于 2009-5-8 13:49:18 | 只看该作者 �
我也碰见过这样的问题,最后不知道怎么弄了然后驱动板还换不了,还是22的晕死了,最后干脆告诉客户修补了?
发表于 2009-5-9 15:18:17 | 只看该作者 �
昨晚终于找到问题了,拆天机壳不出现问题,装上要出现问题,那就说明这与温度有关,所以就把电路板拆下来,接好各种线,开机让显示器工作,同时用热风枪(温度不要调高了)对着电容加热,一个接着一地地加热,当加热到驱动板上电源插头处12V滤波处的330U/16V时,故障马上出现,这时心里真是高兴,断电一看,这电容是我新换的呀,妈的,难到买到的是歪货电容。管它的哟,再换一颗看看,换上后再对它加热,故障不再出现了,说明已经解决问题了,为了证实那歪电容是不是真正是歪的,再次把它装上去试,对它加热故障又出现了。换上好电容,装好机壳烤机,从早上一早到现在还没有出故障,说明已经排除故障了。
发表于 2009-5-9 15:44:55 | 只看该作者 �
假货害死人
发表于 2009-5-9 21:43:14 | 只看该作者 �
哈哈。。还是要买新的啊
发表于 2009-5-10 19:26:12 | 只看该作者 �
我换的就是新电容,正因为是那歪电容才浪费了我不少的时间.
发表于 2009-5-11 16:29:04 | 只看该作者 �
楼主还真有办法,学到一点,
发表于 2009-5-16 15:21:58 | 只看该作者 �
最好换拆机电容 比较保险
发表于 2009-5-16 15:22:17 | 只看该作者 �
最好换拆机电容 比较保险
发表于 2009-12-6 11:22:18 | 只看该作者 �
电路图为何显示不出?
