查看: 965|回复: 3
ACER4752有时能触发,有时不能
发表于 2017-3-7 09:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4752,有时能触发,有时不能,之前有修到过,换3V 5V电容就OK,这次遇到一台,拆机没多想就直接换了电容,一通电,可调电源啪的就响了,一颗电容立刻就短路,拆下来,测量主板又恢复正常了,于是又找了一颗换上去,一通电,还是一样短.......现在不知道插哪里了,哎,如果后级短,拆了电容也应该短呀。。。路过的额大神可否指导一下!图是接用的,就是此处两个电容,电压值用的和原来一样的
发表于 2017-3-7 10:22:27 | 只看该作者 �
检查下MOS管是否好坏  拆掉MOS打下控制级看正常不!
发表于 2017-3-7 10:26:51 | 只看该作者 �
这种情况确实还比较少见!
发表于 2017-3-7 20:46:48 | 只看该作者 �
没有图  你说的电容是后级滤波电容 ?
