查看: 4523|回复: 10
DERE戴睿Z8300 有人搞过吗?BIOS怎么清?
发表于 2017-3-6 18:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在BIOS里不小心关闭了某些选项,导致开机无法进入BIOS,之前按DEL和ESC都可以进入BIOS,现在根本进不去了
。谁知道有没有其它按键可以进BIOS的。或是直接清一下。
发表于 2017-3-6 18:43:39 | 只看该作者 �
官网上下个BIOS,更新的时候选择清除CMOS。如果没有BIOS下载当我没说,
发表于 2017-3-6 18:52:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-7 08:02:55 | 只看该作者 �
没人弄过吗好难过哦
发表于 2017-3-7 08:44:15 | 只看该作者 �
这种山寨机比较麻烦,你可以试试F1 F2 Delete这三个键
现在的是问题是原始的两个进BIOS的键子进不去了。一个是ESC和DEL,我动了BIOS里面的两个选项就这样了。  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:40
发表于 2017-3-7 10:23:27 | 只看该作者 �
exit...........
发表于 2017-3-7 10:40:02 | 只看该作者 �
主板放电试试,把小电池取了,等一会再开机  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:17
发表于 2017-3-7 11:17:06 | 只看该作者 �
没有小电池。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:51
发表于 2017-3-7 11:51:40 | 只看该作者 �
没有小电池。。。。。。。
那你把大电池取掉多等一会儿看看,估计是通过外接大电池保存信息的,或者看下主板上有无恢复出厂的小节点  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:54
发表于 2017-3-7 11:54:10 | 只看该作者 �
007zrf 发表于 2017-3-7 11:51
没有小电池。。。。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2024-4-23 15:03:28 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?
