查看: 3674|回复: 4
修复SONY VGN-220E不开机故障
发表于 2009-5-7 17:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台SONY笔记本,故障为不开机,插上可调电源,有待机电流0.03,说明是未触发成功。拆机检查,3V、5V正常,该机采用华邦的WPC8763LDG作为开机芯片,按下开机键,该芯片的第20脚有跳变,但不能开机。
看该芯片旁边有一32.768晶振,测其中两脚有电压,改用示波器,发现无波形!以为晶振有问题,换一晶振未果,换电容也一样,怀疑I/O本身有问题,正准备更换,仔细看了看,发现晶振焊盘上锡很薄,感觉未焊牢,于是用烙铁堆锡补焊,好了,这下波形终于出来了,开机成功。
修好了,没事干,顺手把旁边的BIOS的待机波形测了下,以备将来参考,顺便也发出来大家看看。
BIOS 1脚
2脚
5脚
6脚
发表于 2009-5-9 19:52:57 | 只看该作者 �
你是修台式主板的吧。不然怎么用横波来测量!
发表于 2009-5-9 20:45:52 | 只看该作者 �
我有时候觉得也很奇怪,为什么有些BIOS开机之后没有上面的信号呢,尤其是INTEL主板上的BIOS,奇怪啊
发表于 2009-5-10 12:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-10 14:10:05 | 只看该作者 �
用点波更好些
