查看: 3328|回复: 21
HP 14 TPN-Q139 5代U ,大侠来看看。。
发表于 2017-3-6 13:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       HP 14-V217TX  TPN-Q139
     板号:DAY11AMB6E0
     REV:E
     拆机主板有轻微进水,上电到0.16几掉电。仔细查看Q7处有轻微腐蚀,加焊正常。
     PR57、PR58 腐蚀。1.05V 的电路, 更换后电压稳定输出。 上电到0.3 ,电压全。
    BIOS刷了好几个,电流一样0.3 ,(原机的BIOS芯片是25Q64FVSIG,刷程序报错,就换了个25Q64CVSIG )
    测得内存无复位。PLTRST#有3.3V  .5代U 修得少,求大神帮帮忙,看看这是什么情况?   还是BIOS程序的问题? 在线坐等!!
发表于 2017-3-6 14:26:14 | 只看该作者 �
  在线等啊。。。来高手看看呀。。
发表于 2017-3-6 14:35:22 | 只看该作者 �
看图你已经刷过bios了
刷过了。但不知道换的BIOS行不行。  详情 回复 发表于 2017-3-6 15:14
发表于 2017-3-6 15:14:14 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-6 14:35
看图你已经刷过bios了
  刷过了。但不知道换的BIOS行不行。
发表于 2017-3-7 14:43:21 | 只看该作者 �
合成个试试
发表于 2017-3-7 14:54:09 | 只看该作者 �
所有电压都正常 CPU?其他的?
CPU供电有1.7,其它也有,应该是CPU没有工作起来。  详情 回复 发表于 2017-3-8 10:06
发表于 2017-3-8 10:06:25 | 只看该作者 �
辰云淡月 发表于 2017-3-7 14:54
所有电压都正常 CPU?其他的?
发表于 2017-3-8 10:11:03 | 只看该作者 �
就算CPU工作 也判断不出来的
发表于 2017-3-8 10:11:58 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-3-9 10:34:14 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,小白路过学习下
发表于 2017-3-9 10:56:32 | 只看该作者 �
BIOS芯片最好用一样的,我以前遇到过,不一样不触发或者不开机。
恩。这个有可能。  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:41
发表于 2017-3-9 11:07:23 | 只看该作者 �
bios芯片换了有的机器不认,要原机的 ,建议你买个一样的料板回来拆
这种新板子,料板好贵  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:40
发表于 2017-3-9 11:08:42 | 只看该作者 �
你把原来的BIOS芯片有洗板水刷刷 洗洗,再试试,不行就买料板
发表于 2017-3-9 11:17:04 | 只看该作者 �
换的这个bios不可以
发表于 2017-3-10 15:20:35 | 只看该作者 �
没复位,查DRAMPWRGD
谢谢,,机器客户已拿走。  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:40
发表于 2017-3-10 16:30:47 | 只看该作者 �
先加焊一下桥
搞桥风险太大,板子太薄  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:39
发表于 2017-3-11 11:59:03 | 只看该作者 �
建议是用原机芯片刷BIOS,刷前备份好,出现报错有些是引脚太脏引起
恩,有可能。唉,机器客户拿走了,没得搞了,  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:39
发表于 2017-3-15 10:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-15 10:39:53 | 只看该作者 �
  搞桥风险太大,板子太薄
发表于 2017-3-15 10:40:15 | 只看该作者 �
谢谢,,机器客户已拿走。
