查看: 2401|回复: 30
来来来,来个师傅看下我这显示器怎么了。
发表于 2017-3-6 12:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
昨晚大半夜看着看着,就这样了。三星珑管的。太让人震惊了。
发表于 2017-3-6 13:15:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
颜色不对了是吗 VGA线插头先看看
发表于 2017-3-6 13:18:02 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
偏色把·缺少红色
发表于 2017-3-6 13:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的缺颜色,打RGB阻值
发表于 2017-3-6 14:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他的我都没看到! 就看到刘亦菲!
真是很眼力啊 楼主就是这个意思啊 厉害  详情 回复 发表于 2017-3-7 13:57
色狼,你的眼里只有美女  详情 回复 发表于 2017-3-6 15:02
发表于 2017-3-6 14:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偏色,专业的换条线试试看,不行的话就得查驱动板有R G B了,实在不行就换驱动板
发表于 2017-3-6 14:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先换个VGA线在说吧
发表于 2017-3-6 15:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
♀触不到的恋 发表于 2017-3-6 14:03
其他的我都没看到! 就看到刘亦菲!
色狼,你的眼里只有美女
发表于 2017-3-6 15:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
打一下RGB阻值看看
发表于 2017-3-6 15:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先把VGA线重新插拔一下,两头都重新插拔一下,不行就换一根VGA线,再不行就查一下RGB阻值是否正常
发表于 2017-3-6 15:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是缺色,先把VGA线和电脑主机显卡排除之后,在去考虑显示器。
发表于 2017-3-6 15:33:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换线   或者看看哪个颜色坏了
驱动板
发表于 2017-3-6 15:45:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
缺色动动数据线就好。驱动板很少坏的,不幸坏了就淘吧
发表于 2017-3-6 16:48:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三星珑管的,,那你这是CRT呀,,这故障是尾板开焊了,,加焊吧
发表于 2017-3-6 17:52:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
索尼特丽珑还是三菱钻石珑显像管?三星自家的显像管好像叫丹娜管
发表于 2017-3-6 18:48:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星CRT好像有这个通病,,查一下视放电路有开焊
发表于 2017-3-6 20:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线从插一下看看
发表于 2017-3-6 21:23:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
判断显像管问题,30给收旧电器的拉走了。
发表于 2017-3-6 21:36:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种故障,在早期修crt显示器时,都是送钱的
发表于 2017-3-6 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拍一下看看有无变化。
