查看: 5480|回复: 5
SONY PCG-492P 不开机的问题
发表于 2009-5-7 15:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一SONY PCG-492P的小本,CPU是焊在板上的,奔M1.0G的。CPU电压为0.845V(不知道是否正常),其他电压正常。但加电后电流只有0.19,比较急,请老师给指点一下。
发表于 2009-5-7 17:03:41 | 只看该作者 �
B壳上的型号是啥啊
发表于 2009-5-7 17:08:10 | 只看该作者 �
B壳上的型号是PCG-TR2C
发表于 2009-5-7 17:18:24 | 只看该作者 �
如果CPU电压为0.8左右,是不正常的。但是如果为0。8左右,开机电流应在0。6~0。8之间。你要仔查一下电压。
发表于 2009-5-7 17:27:37 | 只看该作者 �
非常感谢,我再仔细查下电压。现在明白CPU电压不正常就好办了。
发表于 2009-5-7 17:53:31 | 只看该作者 �
哪位老师有这个板的图纸,共享一下,谢谢先。
