查看: 2744|回复: 39
R428延时触发,跑0.4,不亮机
发表于 2017-3-6 10:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电压不出来,CPU也换过的了,NEC大电容也搞了,装了6个330
,桥后面上家维修搞过的了,都撬完了
各大电感
L5  0.89V      L1  1.5V    L3.L4  1.5V      L6 3.3V   L7  5V    L8   0V
桥准备换过,
各位大侠给点思路来参考下,谢谢了
发表于 2017-3-6 11:00:10 | 只看该作者 �
通病电容哪里你看看有没有把板层搞断线,哪里不小心就会断线
[attachimg]1240084[/attachimg]上家搞这个样了,脚点需要补吗?  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:10
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:20
发表于 2017-3-6 11:20:55 | 只看该作者 �
好的,谢谢你
发表于 2017-3-6 11:28:38 | 只看该作者 �
上家搞过了,是不是考虑下人为动了其他地方呢
就怕这个。。  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:36
发表于 2017-3-6 11:43:09 | 只看该作者 �
感觉像没出CPU电压   可以考录通病大电容还有CPU供电芯片
大电容换了 故障一样  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:21
发表于 2017-3-6 12:10:47 | 只看该作者 �
上家搞这个样了,脚点需要补吗?
B17 没了 你仔细看看 是不是没有了  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:12
找点位图对一下  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:52
你最好查一下那些点有没有用上次我自己就搞掉点了,,结果就是和你说得一样的问题  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:41
发表于 2017-3-6 12:21:54 | 只看该作者 �
大电容换了
故障一样
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-3-6 12:25:21 | 只看该作者 �
是不是缺件啊
发表于 2017-3-6 13:36:59 | 只看该作者 �
就怕这个。。
发表于 2017-3-6 14:41:53 | 只看该作者 �
沉默寡言2 发表于 2017-3-6 12:10
上家搞这个样了,脚点需要补吗?
断线?  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:47
发表于 2017-3-6 14:47:25 | 只看该作者 �
断线?
是的,,你看看有没有断线  详情 回复 发表于 2017-3-6 18:26
发表于 2017-3-6 15:35:34 | 只看该作者 �
检查rtcrst#和srtcrst#
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-6 20:57
发表于 2017-3-6 15:37:49 | 只看该作者 �
现在 来三星机器我 也不修
发表于 2017-3-6 18:26:19 | 只看该作者 �
是的,,你看看有没有断线
发表于 2017-3-6 20:49:26 | 只看该作者 �
通病 你没找到硬盘下的电容
硬盘下的电容都给上家拆完了  详情 回复 发表于 2017-3-6 20:59
发表于 2017-3-6 20:57:31 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2017-3-6 15:35
检查rtcrst#和srtcrst#
好的,谢谢
发表于 2017-3-6 20:59:02 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 20:49
通病 你没找到硬盘下的电容
硬盘下的电容都给上家拆完了
发表于 2017-3-6 21:00:30 | 只看该作者 �
二修机难搞啊!!
发表于 2017-3-6 21:28:58 | 只看该作者 �
上家把南桥底下的电阻也取了  应该少件了
发表于 2017-3-6 22:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥底下的元件动一下可能就不触发了
