查看: 1000|回复: 6
华硕F1A55-M LX PLUS挡54
发表于 2017-3-5 22:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:挡54,,内存供电只有0.7 正常1.3左右,换了8120还是不行,哪里问题
发表于 2017-3-5 22:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修内存供电  测芯片条件  反馈
发表于 2017-3-6 00:13:15 | 只看该作者 �
华硕主板内存供电只有过了内存电压才会升到1.5v,查内存其他工作条件比如SMBUS
发表于 2017-3-6 01:08:38 | 只看该作者 �
测反馈  换上下管
发表于 2017-3-6 03:50:23 | 只看该作者 �
是否短路 上下管 升压电容
发表于 2017-3-6 09:00:01 | 只看该作者 �
直接测mos管cpu内存供电如果确实测到内存只有0.7肯定不对,修内存电压就可以了
发表于 2017-3-6 10:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上管的G和D极电压正常否。如果正常,S极电压偏低,换管子,换完不行就量桥的阻值。如果不正常,看控制芯片,EN啊FB啊都查查。
