查看: 5161|回复: 21
[显卡维修]
求影驰gts450 虎将版 1g bios
发表于 2017-3-5 19:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求如题bios一份
发表于 2017-3-5 21:33:18 | 只看该作者 �
到gpu z 上去找找看
谢谢 我找找。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-5 22:05
发表于 2017-3-5 22:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-5 21:33
到gpu z 上去找找看
谢谢 我找找。。。。。
发表于 2017-3-5 22:24:36 | 只看该作者 �
是啥问题要blos
发表于 2017-3-5 22:26:06 | 只看该作者 �
是啥问题要blos
发表于 2017-3-5 22:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还没有刷过显卡的BIOS呢  显卡的BIOS好像不容易坏吧
发表于 2017-3-6 06:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gyl159134 发表于 2017-3-5 22:24
是啥问题要blos
我这是影驰 重炮手 512MB TC1024MB 的显存烧了3片 换的时候四片都换成256的颗粒了 现在真实显存是1g的 系统还认为是512的。看虎将版应该是硬件规格除核心外一致。所以想刷一下 看看行否
发表于 2017-3-6 06:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外还有一个问题 昨晚试刷华硕450的bios 总是刷不了,提示ID不一致 刷写参数加入了-4 -5 -6的。望有大神指点一下
发表于 2017-3-6 07:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-6 07:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-6 07:46:37 | 只看该作者 �
https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=AMD&manufacturer=Asus&model=HD+7870&interface=PCI-E&memType=GDDR5&memSize=2048&since=      看看这个网站上有没有你要的bios
发表于 2017-3-6 08:15:06 | 只看该作者 �
这款显卡芯片很容易坏的,祝你好运 影驰450.rar (85.37 KB, 下载次数: 47)
失败了 刷后花屏 4501花的更严重 mats跑了很长时间都没跑完 重启跑10%两个通道写都出错数值略有差别 又用华硕的bios刷结果依旧花 没办法只能刷回去了 估计核心有缺陷厂家才做成512的重炮手吧  详情 回复 发表于 2017-3-6 20:05
你传的bios里有两个 具体有什么区别吗?  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:16
谢了 晚上回去试试  详情 回复 发表于 2017-3-6 09:33
发表于 2017-3-6 09:17:38 | 只看该作者 �
GPUZ上多的是,找个显存位宽一样的刷就行了,不一定要牌子都一样
发表于 2017-3-6 09:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-3-6 08:15
这款显卡芯片很容易坏的,祝你好运
谢了 晚上回去试试
发表于 2017-3-6 10:13:10 | 只看该作者 �
系统软刷刷不了,那估计得用编程器才行。
昨天查了一下原因可能是这两个卡的核心不一样 106/116 刷写程序版本高 强刷不成吧,晚上找个低版本的试试 不行的话就只能取芯片用编程器强刷了。  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:24
发表于 2017-3-6 12:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款显卡芯片很容易坏的,祝你好运
有的,不同型号,这个外观的有两种型号,一种是GF106核心,一种是GF116核心,116核心的很容易就会花屏,刷550TI的BIOS一般都能使用,但是显存会变为768MB  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:18
发表于 2017-3-6 12:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-6 10:13
系统软刷刷不了,那估计得用编程器才行。
或许吧,不行只能用编程器来试试。  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:45
发表于 2017-3-6 12:45:28 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-3-6 12:24
昨天查了一下原因可能是这两个卡的核心不一样 106/116 刷写程序版本高 强刷不成吧,晚上找个低版本的试试 ...
或许吧,不行只能用编程器来试试。
发表于 2017-3-6 13:18:57 | 只看该作者 �
显卡核心不一样,也可以用NVFLASH刷写进去的,按Y的时候是大写,不是小写,切记
是这样子的 ,以前,550ti 的互刷还真从来没注意这个问题 一直是直接按y就成了 .好,回去试试 又学了点知识  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:37
发表于 2017-3-6 14:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-3-6 13:18
有的,不同型号,这个外观的有两种型号,一种是GF106核心,一种是GF116核心,116核心的很容易就会花屏, ...
