查看: 1156|回复: 9
华硕K40AB北桥代换经验
发表于 2017-3-5 13:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经验证,在此机器上,0674034可以被0752001完美代换,测试没问题,供大家分享
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
sulin + 5 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-5 14:01:20 | 只看该作者 �
能代是好事,价格不一样吧
发表于 2017-3-5 14:41:06 | 只看该作者 �
待会后其他都可以是不是
发表于 2017-3-5 15:18:37 | 只看该作者 �
加分了 实际代换经验
代换后鲁大师撸啦一把,温度比较低,还不错咧!  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:48
发表于 2017-3-5 17:45:32 | 只看该作者 �
谢谢,实在是没办法才这样代换的,先用0674022代换,机器亮机啦,可是那个0674022不争气,居然是坏的,冷机后就不行,才又用0752001代的,0674034实在是贵呀,手上有0752001,那就代换咯
发表于 2017-3-5 17:48:36 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-5 15:18
加分了 实际代换经验
发表于 2017-3-5 17:55:58 | 只看该作者 �
这个机器我从来都是修一次 然后就换板的,以前换板四五百,现在也就两百多能接受的价格。
发表于 2017-3-5 18:12:00 | 只看该作者 �
058也可以代换
发表于 2017-3-5 18:15:36 | 只看该作者 �
上次看论坛代换的 试了好多也不行
发表于 2017-3-5 21:21:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!
