查看: 2463|回复: 24
当短路阻值成0的时候有什么好的办法排除
发表于 2017-3-5 10:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了台神州战神的机器,3V后期短路,都是真正常使用,第二天就不开机,但是机器太新。马家跟论坛上都找不到图纸,烧机也烧不出来,最后实在没办法,看到用的那种最新的小桥,抱着试试的态度吧桥去掉,阻值正常,但是以后要是遇到,总不能全蒙这干吧,就问下前辈,有什么好的方法排除没有。
发表于 2017-3-5 10:10:43 | 只看该作者 �
我也不知道,来高手指点
发表于 2017-3-5 10:16:08 | 只看该作者 �
这种小桥好像很容易坏也!我春节前遇到一台也是,换上桥后阻值正常了,但一插电又烧求了!郁闷,几十元就这样洗白了,机子没修好,一分钱没有收到,亏死了!
发表于 2017-3-5 10:35:41 | 只看该作者 �
烧鸡  最好   快
发表于 2017-3-5 10:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层和大的芯片短,烧机发热不明显,加大点电流,多烧一会
发表于 2017-3-5 10:52:38 | 只看该作者 �
有时候怎么也烧不出来啊,进来学习一下
发表于 2017-3-5 11:08:42 | 只看该作者 �
合适的电流。多烧一会儿。用粗点的线。
发表于 2017-3-5 17:53:27 | 只看该作者 �
直接5A的烧球,只能看电源上面挂多少个器件,一个个排除,最可疑的先拆,至于拆到第几个,看你的经验
发表于 2017-3-5 18:13:34 | 只看该作者 �
HM86很容易坏
发表于 2017-3-5 18:14:35 | 只看该作者 �
有的时候板层短路 不好排查 要是公共点短路 可以一个一个拆公共点电容
发表于 2017-3-5 18:18:09 | 只看该作者 �
短死了一般很难烧出来,有条件的话就断开
发表于 2017-3-5 18:53:36 | 只看该作者 �
能分段排查的就断开,不能的只有按概率顺序拆了。
发表于 2017-3-5 19:57:06 | 只看该作者 �
一路拆下来
哥儿,你这叫捷径办法?  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:12
发表于 2017-3-5 21:17:18 | 只看该作者 �
正常这种短路烧机 应该可以烧出来的
烧不出来的,给地直通了。  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:11
发表于 2017-3-9 15:11:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-5 21:17
正常这种短路烧机 应该可以烧出来的
烧不出来的,给地直通了。
发表于 2017-3-9 15:12:15 | 只看该作者 �
哥儿,你这叫捷径办法?
发表于 2017-3-9 23:37:39 | 只看该作者 �
小桥坏了很多   大多短路
发表于 2017-3-9 23:37:58 | 只看该作者 �
低电压烧机是最好的方法
发表于 2017-3-9 23:47:48 | 只看该作者 �
一般若烧机还找不着.可能就是桥.
发表于 2017-3-10 01:14:52 | 只看该作者 �
年前也是遇到战神的机器  没有图纸  就是卡logo 刷bios无效  测各个供电正常  询问了才知道 客户自己清灰 没有去掉电池
螺丝掉板上了 冒了个火 就这样了  桥换了 还是不行 客户也郁闷   说是找朋友买板去   最后放弃了
