查看: 10761|回复: 31
怎么用936练好拖焊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-14 19:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近刚搞了一个安泰信的936,这两天一直练拖焊IO,但是在最后拖焊时老是做不好,我用的刀头,力道总掌握不好,力量大了,会把脚拖歪;力量小焊锡又熔化不充分,另外在拖焊时是不是一定要用松香助焊。还有,是不是用3C头会好一点呢?
发表于 2007-7-14 19:27:35 | 只看该作者 �
对这个问题,我也想知道
发表于 2007-7-14 19:47:01 | 只看该作者 �
用刀口拖焊最好,另外要加少许助焊剂。其次就是练的过程了
发表于 2007-7-14 19:52:02 | 只看该作者 �
拖焊要用3C的头,而且焊锡丝要好,杂质少的那种
至于方法,很难用语言来形容。主要是多练,掌握手感就好了,和学写字是一个道理。
发表于 2007-7-14 20:15:29 | 只看该作者 �
刚入门,学习学习
发表于 2007-7-14 20:26:19 | 只看该作者 �
好的东东大家共用,谢谢.
发表于 2007-7-14 20:28:56 | 只看该作者 �
其中一个关键是焊锡要好。
发表于 2007-7-14 20:55:14 | 只看该作者 �
对哦,我也在练,感觉难找到,得多练啦
发表于 2007-7-14 21:00:56 | 只看该作者 �
能否发个图片教程...
发表于 2007-7-14 21:04:16 | 只看该作者 �
谢谢各位。我拖焊的时候总是有脚连在一起,看来是焊丝的原因了。从哪能买到好的焊丝呢?
发表于 2007-7-14 21:13:16 | 只看该作者 �
主要是技术啊.!!!多练之外因该没什么!
发表于 2007-7-14 23:22:49 | 只看该作者 �
3C的头是那种啊???
发表于 2007-7-15 01:07:21 | 只看该作者 �
练焊接要从基础开始,试问下你练焊贴片IC之前焊 过别的多脚的直插IC了吗,焊一般的直插元件可以做到烙铁下去1S后拿起来,焊点光亮吗?你焊的时候掌握了焊这个点需要多少助焊剂是合适的吗?不用温度计你知道怎么分辨烙铁的温度达到什么程度了吗?是高了 ,低了,还是刚好,这些都要达到一定的熟练度后自然你就了解了,不再总是关心烙铁烧好了没有,温度是不是太高,为什么拖焊总是连在一起,怎么才可以让焊锡跟着烙铁头走。各位能看懂的就知道该怎么做了
再者,我个人觉得用什么烙铁头看个人的使用习惯了,像我以前一直用的尖头的,这些听说刀头的拖焊很好,就试着用了下,感觉也就一般,还是用回尖头的,只不过学各位的经验将头搞弯了,发现很不错,很顺手,所以,工具方面还是自己感觉的好,不过对于初次接触的人来说就无所谓了
[ 本帖最后由 我时代 于 2007-7-15 01:11 编辑 ]
发表于 2007-7-15 09:05:39 | 只看该作者 �
拖焊 一个是要焊锡丝要好  另外可以适当的加些助焊剂
还有要掌握好 烙铁的温度及手的移动速度(不协调的话 就会出现 焊锡不熔化及拖歪IO引脚甚至拖掉引脚的问题)
还有到最后几个脚的堆锡也要处理干净
发表于 2007-7-15 10:47:38 | 只看该作者 �
焊IO一定要选好极好的焊锡才行,不然会歪脚的,不要用力把烙铁头紧贴IO,否则也会歪IO的脚的,稍有点空间就行了,焊锡流动到IO的脚上自动就会焊好的,不要将烙铁头紧贴和碰到IO引脚这一点一定要记住,要来回拖焊锡,焊锡能流动时就开始移动烙铁头,
发表于 2007-7-15 11:11:00 | 只看该作者 �
好的焊锡是十分重要的。价格也不一样,便宜几块,好的进口的要100多元。用起来水水的很好拖,也不什么沾脚。焊完后锡很亮。用来焊内存效果很好
发表于 2007-7-15 13:20:53 | 只看该作者 �
其实不要强调焊锡要多好多好的质量,一般的中心带松香的就可以了,一再强调锡的质量会给初学焊元件的人一个错觉就是只要有好的工具就可以了,不可否认,好的工具确实可以带来使用上的便利,带那也是架在基础和熟练上的,一个从来都没拿过烙铁的人你给他再好的工具也是枉然
至于烙铁头,粘上点助焊剂后(在松香或焊锡膏里插一下,如果头由于一些杂质导致的烧出了黑色的块,可以在焊锡膏里停留时间长点,对于处理这种头,松香就不行了)焊锡可以早头上自由流动就算刚好了,在要焊的地方刷 上助焊剂,有带点焊锡的头接触IC脚,不要用力,力道就像你往头上加焊锡丝的力就可以了,由于有助焊剂的原因,焊锡会在IC脚和头之间流动,(注意如果助焊剂不够,就会导致连锡了)然后将电路板斜着竖起(更利于焊锡的流动)用头自上由下的滑下来,不要在意头也IC脚接触的多好,只要电路板和头和IC脚3点接触就行了,然后就到了处理最后几个脚的连锡了(顺利的话可以一次成功,不过这个好象是看运气^_^),将头在助焊剂里沾下后快速的将头向上竖起(可以不用将头上的焊锡甩掉,这样焊锡就流到头的后部了 ),用头的前端再拖连锡的脚,就可以将锡带下来了,(对于中间检查到的连锡也可以这样),这样,一排脚就好了,再检查下各脚有无虚焊或连脚的
PS:有点话多吗>_<
发表于 2007-7-15 14:36:16 | 只看该作者 �
ls的,非常好,谢谢了。
发表于 2007-8-6 20:45:56 | 只看该作者 �
一般的低温焊锡就可以了。我焊IO一直是拖焊的。没有什么窍门就是多放点松香,焊好个对角的四个脚堆锡上去慢慢地拖就好了。
发表于 2007-8-7 00:49:18 | 只看该作者 �
正在学习,我想能在这里学更多的东西
