查看: 1872|回复: 6
》》》速修 E46L 暗屏
发表于 2017-3-4 15:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 :E46L
维修过程:
开机机器暗屏, 拆机
如图
接口转接板出完全烧糊 , 该机器应该是换过屏 正常是L41LED 这个是用的转接
屏线接口处已经完全烧糊, LED升压小板无电压 ,
修小板? 重新飞线 ??
直接截断屏线(找到屏线的相关直接断开 ,焊接到LED升压板上),飞线测试正常 。
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
广州迅芯科技 + 10 厉害了 我的哥
弑恋お + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
付吕剑武 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
恋缘梦 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-4 15:54:14 | 只看该作者 �
换这种屏幕不稳定 还不如换个lcd
LCD 估计没有加高压条的空间。  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:10
发表于 2017-3-4 16:10:32 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-3-4 15:54
换这种屏幕不稳定 还不如换个lcd
LCD 估计没有加高压条的空间。
发表于 2017-3-4 16:32:59 | 只看该作者 �
弯道超车,想法超前。服了。
发表于 2017-3-4 16:45:29 | 只看该作者 �
高大上的感觉
发表于 2017-3-4 18:12:06 | 只看该作者 �
烧的这么厉害,楼主厉害
发表于 2017-3-4 19:28:27 | 只看该作者 �
飞线高手  再战江湖
