查看: 973|回复: 14
v3000的奇怪问题
发表于 2017-3-4 13:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户拿了台v3000的笔记本,花屏你懂的,干完显卡后,用万用表触发正常,之后看到客户的主板开关接口旁有发霉,本着干好事的心态给他清理下算了,结果悲剧了,清理后掉了个10k电阻,马上补上,又用万用表触发可以正常,以为就这样ok了,结果用开关测机器的时候发现没反应,WTF。换了好几个开关也没用,拿个一毛一样的主板对照之前发霉的地方,发现东西都齐全没掉东西,但是就是只能用万用表触发开机。客户拿来虽然花屏,但最起码能正常开机啊,求各位大神给小白一点帮助啊。
发表于 2017-3-4 14:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是开关板上面还有问题?
我换了好几个都不行,其中一个是我在好机器上拆的开关,一样不行  详情 回复 发表于 2017-3-4 14:37
发表于 2017-3-4 14:37:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
JINWUDONG 发表于 2017-3-4 14:10
是不是开关板上面还有问题?
发表于 2017-3-4 21:42:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接查下触发线路    类似问题不要再做好心了
发表于 2017-3-4 22:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实在不行就飞两条线吧
飞线也试过,还是不行,我查了开关线路,可以说是具备了正常开关的所有条件,但就是只能万用表触发  详情 回复 发表于 2017-3-5 09:19
发表于 2017-3-5 09:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
红彤 发表于 2017-3-4 22:10
实在不行就飞两条线吧
发表于 2017-3-5 10:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该还是开关板的问题呀!能用万用表触发证明机器没问题呀!
发表于 2017-3-5 11:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是个开关没有那么复杂吧!
发表于 2017-3-5 18:13:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关针两端电压是多少?万用表触发?你用蜂鸣档来开机的吧
发表于 2017-3-5 18:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是那个电阻的问题,这个电阻应该是上拉的,看看开关电压正常不,有可能是供电线断了,有可能是电阻的阻值不对,用万用表能开因为在短接的时候直接把万用表的电压打进去了,应该还是电压的问题
发表于 2017-3-5 18:35:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器还有修显卡啊
发表于 2017-3-5 18:45:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不要盲目的换零件 首先量电压 有时候接地也会出问题
发表于 2017-3-5 18:51:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在用万用表能开机吗
发表于 2017-3-6 09:26:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就是你的开关键坏了吧,按下去不能接触到地了,你看看开关键上的3V按下开关后能不能被拉低
发表于 2017-3-6 10:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很好奇现在还有人修这机器
