查看: 1990|回复: 2
[显卡维修]
求助翔升mx440花屏,有图
发表于 2009-5-7 10:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请教高手是那块显存有问题,谢谢
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      25485782
FBD[ 63: 32]         36298
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 2320144
Write   Error Count: 23201936
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-5-7 11:47:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你用什么软件测试的?开机大花吗?
发表于 2009-5-7 13:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没用错软件吧  而且要在纯dos的环境下测试的
mats4
如果你没搞错的话
加焊下gpu  再检测
故障依旧  把最下方的两片换掉  再次测试
