查看: 1457|回复: 0
一块L-A690主板问题~
发表于 2009-5-7 10:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块M 690 mATX 千兆主板@A690_A888_M8071(R)(11009334)北桥RS690南桥SB600网卡Marvell8071 ,客户说死机,测试也发现了死机现象,因为使用的是集成显卡,而主板预留了pci-e显卡接口,于是插了一个显卡上去开机,却不显示,去掉了显卡再开机也不显示了,诊断卡FF,复位一下成EE,因此很郁闷~~~
     代码EE也搞不清原因,测量全板电压都正常。于是想刷一下bios,发现是个spi总线的8脚bios,看不清楚型号。。。。
   请给位给点意见,是哪里的问题?
