查看: 1969|回复: 13
GA-H55M-S2卡D1 2秒。求指点、
发表于 2017-3-3 22:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来故障是没复位。刷ME_BIOS,和M_BIOS后变成了卡D1 两秒后重启循环故障。
再刷一个官网的M_BIOS都无变化,再刷ME_BIOS也无变化。
检测主供电正常。VTT正常。拿示波器检测SMB和CLK都有波形有3V。
打SMB,CLK阻值相差十几多,分别是470和495左右。拆掉U8后阻值相同了。U8我认为是电流检测,不装也没影响,不装试机也是原故障。
测DRAM_PWROK分压正常,有1.2V。
现在无思路,以确定CPU可以显示的,内存是好的。
也看过RTCRST,和RTC精振波形都正常。
PCH的25M波形也正常。
PCI_E插槽上的A11,A12,A13都看过分别有3V.和波形。PCI上的A15,B16分别有3V和波形。
已经放过电,擦过内存和插槽~~~~,看论坛有几个也是一样的故障,但都没看到有值得借鉴的好方法。。求大神给思路,,,
补充内容 (2017-3-4 13:27):
已修好。是DDR_RST断线
发表于 2017-3-3 22:38:30 | 只看该作者 �
该有的都有了  我也没招了 帮顶一下吧
谢谢师兄  详情 回复 发表于 2017-3-3 22:44
发表于 2017-3-3 22:40:39 | 只看该作者 �
思路就是换板,要不就换个桥!
发表于 2017-3-3 22:44:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-3 22:38
该有的都有了  我也没招了 帮顶一下吧
谢谢师兄
发表于 2017-3-3 23:36:27 | 只看该作者 �
思路清晰。。但是我们也没有碰到这种问题
发表于 2017-3-3 23:46:52 | 只看该作者 �
没有复位的  我从不擦BIOS
发表于 2017-3-4 04:26:04 | 只看该作者 �
把B_BIOS折掉试试
拆了,没变化  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:27
发表于 2017-3-4 04:26:57 | 只看该作者 �
168脚有电?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-4 07:41:34 | 只看该作者 �
还是把U8换个好料试试吧
发表于 2017-3-4 09:27:45 | 只看该作者 �
拆了,没变化
发表于 2017-3-4 09:39:05 | 只看该作者 �
把U8这样的NCT3921芯片全部拆掉,另外内存槽168脚的DDR3复位信号电压是多少?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-4 09:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
折了U8不影响只是不外频
发表于 2017-3-4 09:59:55 | 只看该作者 �
ME BIOS刷的是多大的文件?
8M。111111111111111111  详情 回复 发表于 2017-3-4 13:28
发表于 2017-3-4 13:28:53 | 只看该作者 �
快点修 发表于 2017-3-4 09:59
ME BIOS刷的是多大的文件?
