查看: 3656|回复: 7
假苹果一体机维修U-TB75G-M
发表于 2017-3-3 18:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台假苹果一体机 不触发拆机测3 5v正常 打PCH 晶振 不起振  果断换晶振  换了之后触发了 但是屏不显示外接VGA 画面正常  然后强行给屏上电和背光  显示白红绿蓝交替显示  测了一通全都正常   偶然在外接显示的时候在BIOS里面看到LVDS居然是关闭的  迅速打开  屏幕正常啦 这个主板默认LVDS是关闭的  估计同行拆开放电恢复默认了  把LVDS关掉了给 希望大家遇到这种机器的时候看下LVDS  不要走弯路  下面附上BIOS
u-TB75g-m.rar (2.26 MB, 下载次数: 31)
发表于 2017-3-3 21:18:06 | 只看该作者 �
楼主写的不错!!这个道是没有注意过!!下次碰到自己也试试!!
发表于 2017-3-3 22:35:42 | 只看该作者 �
lvds出厂是应该是默认打开的吧
后来试过 一放电就默认关闭了  详情 回复 发表于 2017-3-4 08:39
发表于 2017-3-4 07:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假苹果和真苹果,那个好修了?
发表于 2017-3-4 08:39:44 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-3 22:35
lvds出厂是应该是默认打开的吧
后来试过 一放电就默认关闭了
发表于 2017-3-4 08:49:49 | 只看该作者 �
真没注意过LVDS在BIOS里面的状态
发表于 2020-1-4 17:53:49 | 只看该作者 �
额,bios文件比4m大一点点,无视警告刷进去倒也ok。
发表于 2020-1-4 20:19:22 | 只看该作者 �
lvds是什么意思?
