查看: 1609|回复: 4
VI13L 主板不稳定
发表于 2009-5-7 09:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到一片VI13L 主板,故障:经常跳不过内存,测量内存电压2.6  上拉1.2  2条9192  3.3V正常,时钟6条1.2-1.3相差不大,以为是I/O坏 换个上去, 一样,都是偶尔有几次能正常开机,刷了个BIOS,还是一样,没办法了再换条内存槽都不行,高手们有没有别的办法呢?
修好了,原来是给时钟IC共电的L 裂了,本来是2.5V的,过去就1.几,有时就正常,很可能就是那时钟IC发烫厉害把他给裂了。
发表于 2009-5-7 09:35:07 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
是桥虚焊不?
发表于 2009-5-7 11:39:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你压下北桥试试,不行加焊一下试试
发表于 2009-5-7 16:43:18 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
多半是北桥虚焊,不信你加焊后试试
发表于 2009-5-29 16:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
多半是北桥虚焊
