查看: 1062|回复: 5
这个io的复位是哪个脚?
发表于 2017-3-3 10:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位和时钟我都没发现,各位指点下,谢谢。
发表于 2017-3-3 10:42:45 | 只看该作者 �
是待机复位的话 就是101脚RSMRST#
发表于 2017-3-3 10:47:55 | 只看该作者 �
时钟:15/IOCLK;17/PCICLK;
我说的是待机时候的时钟,像笔记本的话,有些就没有时钟了。有时钟的话,是晶振产生的。这里,貌似没看到有那个引脚。  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2017-3-3 10:49:17 | 只看该作者 �
26脚复位进,77 78 79复位出
这个复位进和出,是怎么讲呢?  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2017-3-4 09:44:40 | 只看该作者 �
残忍101 发表于 2017-3-3 10:49
26脚复位进,77 78 79复位出
这个复位进和出,是怎么讲呢?
发表于 2017-3-4 09:45:40 | 只看该作者 �
