查看: 3530|回复: 22
有修W650EH(K570N)的兄弟么,求助显卡对地直流电阻
发表于 2017-3-3 10:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到台修过没修好的机器,拧错螺丝顶坏线路还有丢了螺丝不说,连喇叭都少了个,而且两变转轴螺丝孔都给弄坏了,现在因为显卡被人加焊过(GT740M),现在测量显卡核心供电(PL10,PL11)对地直流电阻是40欧左右,我手上测试的独显就没这么低的过,怀疑是被人吹坏了,另外有条件的能否帮我测一下核心供电是否开机就有(PL8)
谢了
发表于 2017-3-4 17:40:01 | 只看该作者 �
0000000
发表于 2017-3-3 11:23:38 | 只看该作者 �
40欧显卡是正常的吧 先不考虑显卡 先修别的
我没测过这个型号的,而我测的其它NV的一般十几欧  详情 回复 发表于 2017-3-3 14:35
发表于 2017-3-3 14:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 15:13:59 | 只看该作者 �
我就感觉显卡的供电对地值一般就是1-5的样子喃
核心大点,温度高一点点就剩下几欧了  详情 回复 发表于 2017-3-3 16:33
发表于 2017-3-3 16:33:09 | 只看该作者 �
核心大点,温度高一点点就剩下几欧了
发表于 2017-3-3 21:10:10 | 只看该作者 �
希望有一样板子在手的帮你测下
发表于 2017-3-4 11:40:11 | 只看该作者 �
比如正常的GTX870M核心供电端对地电阻在气温约15度时是13欧左右
发表于 2017-3-4 11:46:39 | 只看该作者 �
GTX870M显存供电对地直流电阻是80多到90欧
发表于 2017-3-4 17:38:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-4 18:14:18 | 只看该作者 �
开机后都没有
发表于 2017-3-4 18:19:15 | 只看该作者 �
PL8的0000000000000000000
发表于 2017-3-5 00:09:20 | 只看该作者 �
多谢了,这个机器造型可以,就是蓝天低端模具壳子设计强度太低,转轴处裂开是通病,我自己改的用铝合金加强了,比原装的结实很多
发表于 2017-3-5 00:10:31 | 只看该作者 �
那这两部分都是正常的,我今天又收了块主板来测试
发表于 2017-3-5 12:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器挺稳定的 就是高温容易烧显卡
发表于 2017-3-5 12:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器挺稳定的 就是高温容易烧显卡
你遇到几个坏了显卡的?  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:03
发表于 2017-3-5 13:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说那pl8怎么没电压 进系统了都没有
核显供电,你试试强制核显看会不会有  详情 回复 发表于 2017-3-5 14:03
发表于 2017-3-5 14:03:34 | 只看该作者 �
playboy94402 发表于 2017-3-5 13:00
话说那pl8怎么没电压 进系统了都没有
核显供电,你试试强制核显看会不会有
发表于 2017-3-5 16:03:57 | 只看该作者 �
playboy94402 发表于 2017-3-5 12:59
这机器挺稳定的 就是高温容易烧显卡
你遇到几个坏了显卡的?
发表于 2017-3-8 02:29:35 | 只看该作者 �
我收到的板子测了,开机后首先核显供电,进系统时独显开始供电,说明你上次测试有问题
