查看: 10863|回复: 22
iPhone6s无服务
发表于 2017-3-2 22:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障描述】:iPhone6s 拆开基带屏蔽罩后插卡正在搜索后无服务
【维修过程】:接机后插移动和联通卡测试都正在搜索然后无服务,插电信卡有信号,说明问题出在移动联通2G信号上
                       首先打开设置-运营商-然后手动搜索运营商,发现搜不到任何运营商,一般问题出在移动联通2G信号接收上
                       移动联通2G信号是用的同一个频段,现在一般都是用的GSM1800,既B3频段,一般我都是先判断U_WTR_RF(中频) 好坏
                       从中频GSM1800接收点【50_PRX_MB3_B3_GSM1800_PAD】此条线路上的电感L3907_RF处飞一条假天线
                     飞好假天线后开机测试还是无信号,问题应该是出在中频U_WTR_RF上面,首先测量中频两组供电【PP_1V0_LDO9】和【PP_1V85_SMPS4】
                     经测量发现【PP_1V85_SMPS4】这路供电接地了
                    【PP_1V85_SMPS4】同时通往基带电源U_PMU_RF和中频U_WTR_RF
                     首先拆除此路上的滤波电容,还是一样短路,随后拆下中频U_WTR_RF后不短了,更换中频后开机测试信号正常,故障排除。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
zhanghaoning + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
清晨的雨露 + 1
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
最后的抉择 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-2 22:11:51 | 只看该作者 �
故障分析的比较清楚,图文并茂,新手容易看懂!
还没休息呢  详情 回复 发表于 2017-3-2 22:48
发表于 2017-3-2 22:48:50 | 只看该作者 �
还没休息呢
发表于 2017-3-2 22:49:06 | 只看该作者 �
图文并茂 描述的也挺好
发表于 2017-3-2 23:02:03 | 只看该作者 �
楼主发的不是6S,是6SP
发表于 2017-3-3 00:50:16 | 只看该作者 �
供电对地了   电流不变大啊
发表于 2017-3-3 07:25:01 | 只看该作者 �
图片真清晰!谢谢分享好案例
发表于 2017-3-3 07:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图,真好,修起来也快
发表于 2017-3-3 08:47:29 | 只看该作者 �
那要准备3个卡才可以测了。测1800m的准确。不测b8的接收吗
发表于 2017-3-3 09:03:32 | 只看该作者 �
图文并茂 描述的也挺好
发表于 2017-3-3 10:01:09 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
发表于 2017-3-3 10:43:26 | 只看该作者 �
PP_1V85_SMPS4对地没有造成大短路或者电流变化?
发表于 2017-3-3 12:22:46 | 只看该作者 �
每天都在努力学习
发表于 2017-3-3 12:38:14 | 只看该作者 �
是  什么问题
发表于 2017-3-3 13:10:01 | 只看该作者 �
描述的不错,支持一下
发表于 2017-3-3 14:37:00 | 只看该作者 �
这手机的图怎么看啊。。。学习当中
发表于 2017-3-3 14:52:03 | 只看该作者 �
看见楼主技术这么给力,真想拜你为师
如果是想要学习手机维修可以去实地学习,技术会有很大提升  详情 回复 发表于 2017-3-3 15:55
发表于 2017-3-3 15:55:25 | 只看该作者 �
zhanghaoning 发表于 2017-3-3 14:52
看见楼主技术这么给力,真想拜你为师
发表于 2017-3-5 18:10:24 | 只看该作者 �
这不是笔记本板块吗
这里是苹果手机维修版块,你进错了地方了哦  详情 回复 发表于 2017-3-5 19:25
发表于 2017-3-5 19:25:54 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2017-3-5 18:10
这不是笔记本板块吗
