查看: 3391|回复: 22
dell 7720不出+VCC_GFX_CORE电压
发表于 2017-3-2 19:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 7720开机不显,电流0.9-1.4跳2下后停到0.9,测各点电压都有唯独+VCC_GFX_CORE电压不出,这个电压有2个,第一个是PL15输出,DRVEN开启电压5V, PWMA调控电压开机有2.4V,当电流表停到0.9时PWMA掉为0V,DRVEN开启电压保持5V不变,PU11换过,PQ47换过都没解决。如下图
第二个是PL14和PQ46输出受控于PU10,41,42,43脚也没有电压输出PQ46换过,PU10换过,请高手指点,多谢!
补充内容 (2017-3-9 20:54):
此机已修复
发表于 2017-3-2 20:07:27 | 只看该作者 �
这个机器是不是要过内存才出集显电压啊。。。
电流跳到1.4感觉过内存了,开机屏自检还没问题  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:27
发表于 2017-3-2 20:09:50 | 只看该作者 �
这个机器不好修呀
发表于 2017-3-2 20:27:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 20:29:36 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧 bios也会导致的
bios刷过了  详情 回复 发表于 2017-3-2 20:35
发表于 2017-3-2 20:35:03 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-2 20:29
刷个bios试试吧 bios也会导致的
bios刷过了
发表于 2017-3-3 16:36:46 | 只看该作者 �
7脚和5脚有电压吗?现在的本子供电芯片还要受控与SMBUS总线了。。不好整啊。。。
5脚1.05V,7脚1.05V  详情 回复 发表于 2017-3-3 21:23
发表于 2017-3-3 16:50:30 | 只看该作者 �
good work and nice job , thank you for sharing
发表于 2017-3-3 21:23:00 | 只看该作者 �
5脚1.05V,7脚1.05V
发表于 2017-3-4 00:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把7脚和五脚短接看是多少电压,如果还是1.05就是前面的问题,如果是0.8左右,就是芯片 上下管等后面的问题
是把接PU10的5脚和7脚连一起吗?还是分别接地?请说明一下。谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:02
发表于 2017-3-4 21:02:41 | 只看该作者 �
不好意思忘记是集显电压二次vid了,是把5脚和7脚直接连起来,不过此方法只适合第一次vid信号,就是出cpu供电时,集显供电这里不适用了  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:46
发表于 2017-3-4 21:46:21 | 只看该作者 �
PU10的5、6、7脚都是1.05v就是不出+VCC_GFX_CORE,这2个+VCC_GFX_CORE电压有先后顺序吗?还是同时有??  详情 回复 发表于 2017-3-4 22:09
发表于 2017-3-4 21:47:02 | 只看该作者 �
cpu内存都换过试了没有
cpu内存都换过试了,确定cpu内存都是好的  详情 回复 发表于 2017-3-4 22:00
发表于 2017-3-4 22:00:51 | 只看该作者 �
wx112 发表于 2017-3-4 21:47
cpu内存都换过试了没有
发表于 2017-3-4 22:09:10 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-3-4 21:46
不好意思忘记是集显电压二次vid了,是把5脚和7脚直接连起来,不过此方法只适合第一次vid信号,就是出cpu ...
发表于 2017-3-4 22:27:03 | 只看该作者 �
这个要按照时序来哦
发表于 2017-3-5 09:10:12 | 只看该作者 �
bios刷下 ,,,,,,
bios刷过了  详情 回复 发表于 2017-3-5 14:03
发表于 2017-3-5 10:47:51 | 只看该作者 �
这机器不是很好修
发表于 2017-3-5 14:03:42 | 只看该作者 �
老瓦垄 发表于 2017-3-5 09:10
bios刷下 ,,,,,,
bios刷过了
发表于 2017-3-5 20:41:19 | 只看该作者 �
带徒弟吗
