查看: 14166|回复: 8
联想M7400卡纸求救
发表于 2017-3-2 17:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7400打印机,打印复印都卡纸,第一张纸正常复印打印出来,硒鼓处卡一张,后部卡一张,没次都这样,相当于是会起来3张纸,进纸和出纸传感器都换了,有朋友知道是哪里问题吗?谢谢
发表于 2017-3-2 18:28:39 | 只看该作者 �
分页器出问题了  高压定影拆开看看
发表于 2017-3-2 20:11:44 | 只看该作者 �
定影看看,我嗅到很多卡纸都是定影膜..
发表于 2017-3-2 21:43:48 | 只看该作者 �
你打印或复印内容是一页纸然后后面跟着出来两张吗,检查下分页器。如果打印或复印很多张出现卡纸,你检查下转印辊两头转动的地方是否有脏,清洁下。
我只打印复印一页,第一页可以正常出来,但是后面后自己再2张纸,一纸在后部快要出来的一张在定影那里,每次都这样,????分页器问提吗?怎么检测,没有代换在,求教我谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:48
发表于 2017-3-3 09:15:11 | 只看该作者 �
起来多张纸,一般跟传感器没关系,找分页器与离合器
发表于 2017-3-3 11:48:20 | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2017-3-2 21:43
你打印或复印内容是一页纸然后后面跟着出来两张吗,检查下分页器。如果打印或复印很多张出现卡纸,你检查下 ...
发表于 2017-3-3 11:51:23 | 只看该作者 �
我等会看一下,分页器怎么检测好坏呢?
发表于 2017-3-3 12:00:02 | 只看该作者 �
描述清楚,问题确定 ,离合器故障,你把7400侧盖打开,把控制走纸分页离合器取下来,换新或者把离合器上面的缓冲垫换新。
谢谢,就是把控制走纸在那个换了就OK了,  详情 回复 发表于 2017-3-3 16:53
发表于 2017-3-3 16:53:35 | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2017-3-3 12:00
描述清楚,问题确定 ,离合器故障,你把7400侧盖打开,把控制走纸分页离合器取下来,换新或者把离合器上面 ...
