查看: 1365|回复: 11
x45vd 待机不正常
发表于 2017-3-2 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x45vd 待机不正常 5V待机开启3.3-0V跳变 有没有图纸点位啊
发表于 2017-3-2 10:59:38 | 只看该作者 �
有短路 打打阻值
朋友,好象在哪都能碰到你  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:49
发表于 2017-3-2 11:50:55 | 只看该作者 �
1、你测一下5V的对地值,看看是否有短路;
2、把EC的BIOS拆掉,看看5V还跳不跳?……。
ec的问题啊 6666666  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:41
谢谢。 加焊EC 拷了半小时 在测试  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:20
发表于 2017-3-2 12:02:31 | 只看该作者 �
这机器好像有点位吧论坛里没有吗
发表于 2017-3-2 22:16:04 | 只看该作者 �
ASUS的图纸就别想了 点位按照版号找找试试
发表于 2017-3-2 22:45:24 | 只看该作者 �
检查后级是否有短路
发表于 2017-3-3 11:20:42 | 只看该作者 �
谢谢。 加焊EC 拷了半小时   在测试
发表于 2017-3-3 11:22:01 | 只看该作者 �
短路了吗???
发表于 2017-3-3 11:22:10 | 只看该作者 �
应该是有短路吧
发表于 2017-3-3 11:41:17 | 只看该作者 �
ec的问题啊 6666666
发表于 2017-3-3 11:49:48 | 只看该作者 �
朋友,好象在哪都能碰到你
不会吧 昨晚喝醉酒了 没有看论坛  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:59
发表于 2017-3-3 11:59:23 | 只看该作者 �
思路~ 发表于 2017-3-3 11:49
朋友,好象在哪都能碰到你
不会吧  昨晚喝醉酒了 没有看论坛
