查看: 4450|回复: 26
宏基ES1-411 板号DA0Z8AMB4E0 可以触发。可是N多电压不出维修
发表于 2017-3-2 00:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基ES1-411 板号DA0Z8AMB4E0   这个机子待机时,有3V电压和一个1。8V电压, 按下开关后出,5V 和1V的电压, 这时如果, RTC电路正常就会上电到开机了, 我的这机子, 就是, RTC电路中的两个信号里面其中的一个信线路上的小电容漏电引起的,  故障电流, 待机0。0034触发后电流停在0。0210  这时可以测到,3V ,1.8V 5V 和1V 的电压别的全没有,  由于,主板上没有标料号,就不说是那个信号了,上图,你们自己看, +3_RTC 分别过两个电阻后都有一个电容延时,就是这个延时电容中的一个漏电引起的这个故障,谢 这个电容所在的位置,是在主板CMOS电池的反面 一个小的三条腿的复合二级管,边上的很好找的。    大哥些帮帮忙呀,没有分了帮我加点分呀,  现在的,新机太坑了,  整个板子上,都没有一个元件号,  供电IC都不标元件号的了, 太鸡吧坑呀 !!!!!!
在次感谢,迅维的大神们,是你们的神贴让我学了不少东东呀,  大神些帮加点分吧谢谢
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
llyx + 5
solly1021 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
zhangxuhvi + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
cxdn2016 + 1
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-2 09:34:33 | 只看该作者 �
楼主是怎么想到这个地方的
我测Ec几个条件都有了满足了,可是南到EC的 SLP这些信号没有, 就查桥的工作条件 查出来的  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:25
学习了这个很不错的  详情 回复 发表于 2017-3-3 15:43
发表于 2017-3-2 10:26:36 | 只看该作者 �
可按不触发故障修吧!桥部分。
发表于 2017-3-2 10:36:55 | 只看该作者 �
没有大神级的技术,就凭经验吧。
发表于 2017-3-2 10:45:42 | 只看该作者 �
电容漏电导致无法延时复位了吧
发表于 2017-3-2 12:04:38 | 只看该作者 �
小小白来吸吸经验了!
发表于 2017-3-2 12:06:37 | 只看该作者 �
5v  后面是不是有短路才拉低了5v  你查查看
发表于 2017-3-2 12:29:56 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-2 14:38:46 | 只看该作者 �
不是触发了吗?
发表于 2017-3-2 22:09:57 | 只看该作者 �
加分了 好多新的板子 都没有私印的
发表于 2017-3-3 14:48:08 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-3-3 15:06:48 | 只看该作者 �
soc_rtest#这是什么信号
发表于 2017-3-3 15:28:36 | 只看该作者 �
电容漏电可不是很好判断
发表于 2017-3-3 15:42:54 | 只看该作者 �
学习了这个很不错的
发表于 2017-3-3 15:43:30 | 只看该作者 �
郭茂弟 发表于 2017-3-2 09:34
楼主是怎么想到这个地方的
学习了这个很不错的
发表于 2017-3-3 15:43:48 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-3-2 10:45
电容漏电导致无法延时复位了吧
学习了这个很不错的
发表于 2017-3-3 15:46:43 | 只看该作者 �
好的,键鼠好
发表于 2017-3-4 19:27:42 | 只看该作者 �
新机器没有图纸和点位图是不好修的,
发表于 2017-3-4 23:54:52 | 只看该作者 �
很讨厌这种不标电阻和电容标号的,找死人,rtc的电容都拆掉都没事
发表于 2017-3-5 00:44:25 | 只看该作者 �
新机器越来越难呀,啥都找不到,全凭感觉去修。。。。
