查看: 2030|回复: 16
[已解决]
DELL14-3437
发表于 2017-3-1 16:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1   报警8声 . 检测到屏线断了一条,淘宝一条屏线。  换上还是一样报警8声  刷过BIOS  加焊过显卡   加焊过CPU   还是一样  .最后检测到    LVDS-DDC-CLK这路到RN5204排阻 图纸标的是33欧    实测有4.7K  最后用导线直接导通   问题解决  .没有搞明白这路有问题为什么屏供电没有   高压开启信号叶没有
chinafix.com.cn迅维网_DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1.pdf
2.13 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
备份DELL3437.rar
4.55 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2017-3-1 18:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电就、开启也没,请问你怎到clk问题,解决clk就有屏供电就、开启了?奇怪
发表于 2017-3-1 20:39:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因为LVDS-DDC-DATA这条断了     查这条 查到的    这两个信号是通过RN5204到RTD2136D的
发表于 2017-3-1 20:47:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不解也不懂
发表于 2017-3-1 20:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电阻变质了?
是的 修了几天都打算放弃了  详情 回复 发表于 2017-3-1 21:09
发表于 2017-3-1 20:53:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个信号应该是edid信号之一,还有一天应该是LVDS-DDC-dat  吧   两个信号断一条也不行,这是两条读屏的信号,读不到屏跟屏有关的所有信号都不会正常的
嗯 是的 直接搭3.3给屏供电也不行 笔记本我是自学的 以后还请多多指教  详情 回复 发表于 2017-3-1 20:58
发表于 2017-3-1 20:55:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次发帖  讲得可能不太明白   高手就请飘过
发表于 2017-3-1 20:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
论坛图纸点位都是的
发表于 2017-3-1 20:58:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
18265762635 发表于 2017-3-1 20:53
这个信号应该是edid信号之一,还有一天应该是LVDS-DDC-dat  吧   两个信号断一条也不行,这是两条读屏的信 ...
发表于 2017-3-1 21:09:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的   修了几天都打算放弃了
发表于 2017-3-2 00:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是读屏用的  读不到屏就不会开启屏供电的
发表于 2017-3-2 09:21:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
论坛就是   大家进步的  源泉
发表于 2017-3-5 14:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有检测到屏是不会开启屏供电的。
发表于 2017-3-6 09:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
发表于 2017-3-8 11:43:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电阻变质导致
发表于 2017-3-9 20:22:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个 是EDID数据传输线,断了识别不到屏幕信息肯定不会发出屏供电开启了。
发表于 2017-3-12 10:17:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
