查看: 2466|回复: 9
技嘉AM2主板 M2VLE无复位
发表于 2009-5-6 17:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上检测卡CPU不过,复位灯常亮,没有复位信号,主板各供电正常,各位帮忙看下,给我个思路
发表于 2009-5-6 18:08:10 | 只看该作者 �
先加焊下桥,如果还是不行检查CPU供电以及CPU座
发表于 2009-5-6 18:25:54 | 只看该作者 �
CPU供电正常,CPU的PG跟复位是lco7a这个IC控制的,没有输出
发表于 2009-5-6 23:39:40 | 只看该作者 �
lco7a???
LZ是不是看错了型号哦
没有见过这样的IC
发表于 2009-5-7 00:01:38 | 只看该作者 �
看下IO 一般我们这是这样来检测的.
CPU电压正常,看上温速度快就是IO坏.慢一般来说就是时钟.
AM2的板很多都是集成了时钟,这时就要看是不是哪个门电路坏了.
LZ你那个是什么型号的??没听说过.你是不是看错了..
发表于 2009-5-7 00:02:32 | 只看该作者 �
有什么不对之处请指出.好让我知道自己的错误.谢谢
发表于 2009-5-7 07:15:21 | 只看该作者 �
GA(AM2)唯一的VIA芯片组!
你是看跑码情况吗!!
把内存和显卡插上看看啊 !
我记得GA有一款板子要插内存和显卡才开机的!!(只记得是VIA芯片组的)
发表于 2009-5-7 10:27:16 | 只看该作者 �
5# 鑫鑫向上
     时钟是经过一个电容偶合过来的,上CPU后内存电压有0.7V左右电压,那个芯片是lc07a,我看错了,主板整个没有复位...
发表于 2009-5-7 10:37:44 | 只看该作者 �
刷一个BIOS
发表于 2009-5-7 10:38:42 | 只看该作者 �
刷一个BIOS
