查看: 2318|回复: 10
[已解决]
三星350V5C插电池大短艰难维修经过
发表于 2017-2-28 22:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天店里同行送来一台三星的350V5C笔记本,版号为LA-8862P,此机器据同行反应是单用电池可以开机,但是插入适配器就会大短,也就是适配器和电池不能同时使用,同行更换过充放电芯片BQ24725,故障依旧。此机器在【迅维】论坛上看到有人修到但是没有修好,比较复杂,研究了半天拿给师傅修,师傅比较厉害,根据经验一般这种大电流都是由于适配器和电池不能正常切换造成的,故将放电管子PQ207拆掉就不再大电流。由于不确定此充放电芯片是否是好的,正好手上有一台能正常充电的华硕X550D,此机器采用的充放电芯片也是BQ24725,所以师傅就将华硕X550D的芯片吹下更换到此机器上,故障依旧,又测得充电上管和下管的DS之间阻值只有100多,感觉不正常,就从料板上拆个换上,测阻值恢复到300多,大喜,但是上电,故障依旧,重新开始测此芯片的VCC,ACOK,REGN均正常,当测到第4脚ACDRV时发现此脚只有19V,这是芯片内部升压脚位,它是驱使PQ203和PQ205这两个N沟道的管子导通的条件,而N沟道导通条件必须VG>VS ,可是G级电压只有19V明显是不正常的,而且PQ203的S级也是19V电压,怀疑此管子有问题,拆掉静态测S级与D级之间只有100多阻值,GS之间只有10欧,故此管子已经软击穿,从料板上拆掉更换上再测PQ203G级电压变为25V,这就正常了,然后将放电管子装上,装上电池不再大电流,但是依然不充电,此时已经接近中午,出去转了下回来,师傅觉得可能是因为刚开始换的充电的上下管不适用,所以将原来的上下管重新换上,再上电,久违的充电电流终于上来了,大喜,到此此机修复!在此也感谢师傅,只要遇到好的师傅,再加上自己的努力,就会进步很快的,真的不容易,希望大家给点分啊!附上相关电路图!
NP350V5C集成_LA-8862P_QCLA4.PDF
1.2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
sulin + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaobei2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-28 23:01:27 | 只看该作者 �
修机器不容易加分 半夜发帖更是不容易
谢谢理解,以后修到的好的案例一定拿来分享!  详情 回复 发表于 2017-2-28 23:08
发表于 2017-2-28 23:08:21 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-28 23:01
修机器不容易加分 半夜发帖更是不容易
多多发帖吧  详情 回复 发表于 2017-2-28 23:14
发表于 2017-2-28 23:14:53 | 只看该作者 �
多多发帖吧
发表于 2017-3-1 03:36:39 | 只看该作者 �
用适配器和电池大短,查保护隔离是第一步。
发表于 2017-3-1 09:35:26 | 只看该作者 �
不错,好经验分享,值得学习交流
发表于 2017-3-1 11:24:23 | 只看该作者 �
大短场管击穿的多
发表于 2017-3-1 14:03:48 | 只看该作者 �
你师父真是好师父啊!
发表于 2017-3-1 14:10:14 | 只看该作者 �
楼主修的真不容易
发表于 2017-3-1 14:12:52 | 只看该作者 �
不错很好分析思路可以
谢谢!以后大家可以多交流!  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:40
发表于 2017-3-1 15:40:26 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2017-3-1 14:12
不错很好分析思路可以
谢谢!以后大家可以多交流!
