查看: 1803|回复: 6
三星46寸不通电()主动PFC)
发表于 2017-2-28 14:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机:保险炸不见了 NT801S热敏电阻少了一边 MOS管  D级S级短路 其中一组的G级30欧姆与68欧姆电阻(串联)开路 FAN7530 CS 脚对地 (铜箔看接 一个2级管短路 一个电阻短路 一个取样电阻0.47欧姆 )取下取样电阻 CS4脚就不对地了 相连2级管 电阻正常(差点误判)
维修:12N60替换11N60 找不到30与68欧姆的电阻 直接30+68=98 找个98的电阻 上灯泡 因为是主动PFC 灯泡一上电常亮 过30秒后熄灭 空载直接测试主电容有388V 后级的13v,5v,5.3v都出来了
发表于 2017-3-1 03:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严重过压  短路才烧这么多东西
初级电路部分还是容易修的...故障比较直观 修好后各电压出来也比较直观..  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:20
发表于 2017-3-1 08:27:33 | 只看该作者 �
是后极问题!
发表于 2017-3-1 10:13:36 | 只看该作者 �
vividshang 发表于 2017-3-1 08:29
查tl431是佛正常!
水贴也太没质量了吧...驴头不对马嘴
发表于 2017-3-1 10:20:13 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-1 03:26
严重过压  短路才烧这么多东西
发表于 2017-3-1 10:58:40 | 只看该作者 �
控制芯片没有坏吗
7530没有坏...取样电阻0.47也没坏 万幸戈  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:03
发表于 2017-3-1 11:03:03 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2017-3-1 10:58
控制芯片没有坏吗
