查看: 9551|回复: 29
iPad air重摔 奇怪故障 搬板维修
发表于 2017-2-28 14:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPad air
  故障现象:
  接一台iPad air,这是一台重摔过的机器,碰到了一个奇怪的故障,不插数据线wifi上网正常,插数据线就会断网,试过换掉wifi模块,更换主电源,USB同步IC,都无法解决,甚至到最后又出现了触摸无效的故障,使用终极杀招——搬板!
iPad air重摔 搬板维修 图1
  把这台机器上所有的IC全部安装到一个全新的料板上,需要搬家的原件有A7X CPU、暂存、硬盘、wifi、协处理器、音频ic、USB同步IC、尾插排线、主电源。
  维修过程:
  首先开始安装硬盘(硬盘全新的,客户要求升级64G)。
iPad air重摔 搬板维修 图2
  然后安装CPU,这是旧主板CPU拆之前的图片。
iPad air重摔 搬板维修 图3
  拆下来安装到新主板上。
iPad air重摔 搬板维修 图4
  暂存也拆下来安装到新主板上。
iPad air重摔 搬板维修 图5
  顺便把主电源以及各种小IC全部安装回新主板。
  最后安装WIFI。
iPad air重摔 搬板维修 图6
  旧主板彻底报废,已经被搬空了!
iPad air重摔 搬板维修 图7
  加电测试完成后的效果,开机正常。
iPad air重摔 搬板维修 图8
iPad air重摔 搬板维修 图9
  安装回后壳,装上触摸屏测试,它又起死回生了!
iPad air重摔 搬板维修 图10
  总结:
  搬板是没有办法的办法,本身iPad图纸比较少,很多故障很好修,但是碰到重摔机和比较奇葩故障确实很难修,搬板是比较好选择,至少比报废强!难点在于CPU的安装,只要安装CPU没问题其他都好说!
  相关阅读:
  iPad Air平板故障维修专题帖
  http://www.xinxunwei.com/wxjs/qtcjjc/2016/1123/6482.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
深爱及海 + 2 双击666+关注!
duepng + 2
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-28 14:56:52 | 只看该作者 �
我从心底里佩服你      服了
发表于 2017-2-28 15:00:54 | 只看该作者 �
楼主需要多长时间
发表于 2017-2-28 16:26:56 | 只看该作者 �
我也服了,修苹果就是牛啊
发表于 2017-2-28 16:29:05 | 只看该作者 �
要点技术才行
发表于 2017-2-28 17:18:39 | 只看该作者 �
搬板需要一定的功底啊
发表于 2017-2-28 17:25:39 | 只看该作者 �
一般能搬板的,都是手工+技术超牛。
发表于 2017-2-28 17:30:05 | 只看该作者 �
这要逆天了,佩服
发表于 2017-2-28 18:04:51 | 只看该作者 �
楼主这技术真的佩服, 手工没得说,不知道做了多久达到这种程度
发表于 2017-2-28 18:06:36 | 只看该作者 �
牛人一个,这焊功了得啊
能搬板的肯定技术不错了  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:43
发表于 2017-3-1 15:43:23 | 只看该作者 �
奇石电脑 发表于 2017-2-28 18:06
牛人一个,这焊功了得啊
能搬板的肯定技术不错了
发表于 2017-3-1 16:16:43 | 只看该作者 �
楼主手工还是很棒的啊    要是我搬板   估计就得搬死了呢
发表于 2017-3-1 18:16:49 | 只看该作者 �
取芯片是门技术啊
嗯,尤其是取CPU是个技术活,很多人干不了  详情 回复 发表于 2017-3-2 07:04
发表于 2017-3-2 07:04:55 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2017-3-1 18:16
取芯片是门技术啊
发表于 2017-3-2 08:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个技术活啊
发表于 2017-3-2 11:45:55 | 只看该作者 �
大神啊,66666
发表于 2017-3-2 12:14:16 | 只看该作者 �
高手在明鉴
发表于 2017-3-2 12:58:40 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-2 13:27:00 | 只看该作者 �
呵呵。。修电脑的表示看不明白。。太牛了
搬板简单地说就是把cpu 硬盘 wifi芯片等放在一块主板上  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:20
发表于 2017-3-2 14:20:47 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2017-3-2 13:27
呵呵。。修电脑的表示看不明白。。太牛了
