查看: 3264|回复: 12
戴尔 14-7447 修待机
发表于 2017-2-28 13:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿了一台 戴尔14-7447 没有待机  我电流表 是4位数字  0.002   首先看保护隔离  保护隔离 正常  到51225 待机芯片    还好我刚刚学习一下51225芯片工作原理  第一步找  VIN 19V  有   第2步 3脚和13 有电压输出  就找开启信号  20有1V电压  6脚 没有  我用万能表 无穷大 估计段线了  我不想发太多时间去找后面还有好多机器维修  直接 飞线好了    在3脚电容飞 到6脚 OK 待机出来 了
发表于 2017-2-28 13:21:16 | 只看该作者 �
DELL机器不好修啊
发表于 2017-2-28 13:38:43 | 只看该作者 �
楼主厉害 这么快就修好了 没发多少时间 啊
发表于 2017-2-28 14:04:14 | 只看该作者 �
3V5V都出来了,EN还断线,怎么回事???
知道了,不好意思  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:10
发表于 2017-2-28 14:10:38 | 只看该作者 �
知道了,不好意思
发表于 2017-2-28 14:13:43 | 只看该作者 �
专业 没上来就干芯片
发表于 2017-2-28 17:38:10 | 只看该作者 �
这种修法不会有后遗症吧
发表于 2017-2-28 17:41:48 | 只看该作者 �
不会吧
发表于 2017-2-28 18:02:26 | 只看该作者 �
不错......
发表于 2017-2-28 21:07:03 | 只看该作者 �
楼主秒收钱牛
发表于 2017-3-1 02:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要稳定  都可以  飞线速度快
发表于 2017-3-1 03:05:55 | 只看该作者 �
专业 没上来就干芯片
发表于 2017-3-26 11:31:08 | 只看该作者 �
逻辑不错   学习了
