查看: 1422|回复: 9
这屏还有的救吗?
发表于 2017-2-27 18:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间的白杠应该是无信号的图标,在左右走动!开机时有几秒蓝屏  驱动板换过!
确定是逻辑板或者屏问题!请大神指教下
发表于 2017-2-27 18:45:16 | 只看该作者 �
VGHP  20V   VSA 10V  VCOM 5V   VCC 5V VREF 10V
发表于 2017-2-27 19:20:27 | 只看该作者 �
到专业修屏的手里就有的救
发表于 2017-2-27 19:32:54 | 只看该作者 �
逻辑板 上的DC-DC 电压好好查下可能会有结果
发表于 2017-2-27 20:50:07 | 只看该作者 �
还没见到过这种问题,看高手指点
发表于 2017-2-27 22:42:53 | 只看该作者 �
接过这种情况放弃了
发表于 2017-2-28 21:48:36 | 只看该作者 �
测测逻辑板的几大供电吧,也就那么回事,如果供电都正常,就放弃了
发表于 2017-2-28 21:55:23 | 只看该作者 �
没有VGL-6V?
发表于 2017-2-28 22:13:47 | 只看该作者 �
看看逻辑板有没有问题,不行就放弃吧
发表于 2017-3-1 09:28:25 | 只看该作者 �
VGL负压呢?
