查看: 2134|回复: 18
华硕K8N挡C1求救!(报废)
发表于 2009-5-6 13:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕K8N单桥主板,原故障可以开机正常跑码,但是键盘不起作用,更换IO(8712F-A)后,出现挡C1现象,复位灯常亮。重换IO故障依旧!一代内存,查主供电为3.3V,查相关资料显示为正常,打AD值完全一致,没有出现疑点,请教各位师傅指点迷津,不胜感激!
发表于 2009-5-6 13:30:41 | 只看该作者 �
你把CPU和内存都换一下试试
发表于 2009-5-6 13:33:31 | 只看该作者 �
你量一下键鼠口的阻值都正常吗?
如果阻值正常的话
那你就把键盘口边上的排容去掉试试
发表于 2009-5-6 13:39:15 | 只看该作者 �
CPU和内存都没问题,我已经试过,现在过不了内存,查键盘口应该没有多大实质的意思吧?
发表于 2009-5-6 14:11:37 | 只看该作者 �
查下内存供电呀,打各数据线对地阻值
发表于 2009-5-6 14:19:52 | 只看该作者 �
IO是不是83627THF ?华硕的我试过换我买的IO不行   但是重旧华硕上取下来的换上可以用的  我买的换了好几个都不行
发表于 2009-5-6 15:28:42 | 只看该作者 �
可以你换的IO是坏的,键盘用不了也不一定是IO问题哦!键盘口附近有几个电感坏的比较多!!!
发表于 2009-5-6 16:02:04 | 只看该作者 �
换两个8712F-A,结果问题完全一样!
发表于 2009-5-6 16:49:03 | 只看该作者 �
C1不过,你查查内存供电的APL5331。1脚是不是2.5V,5脚VTT-DDR端是不是1.25V
发表于 2009-5-6 17:30:21 | 只看该作者 �
换一块CPU,我遇到过挡C1,换U就好了.
发表于 2009-5-6 17:56:41 | 只看该作者 �
我把原来的IO再换回去,还是原故障,键盘不起作用,有点郁闷!
发表于 2009-5-6 21:17:44 | 只看该作者 �
你从K8的板上换一个8712看下
发表于 2009-5-6 22:22:08 | 只看该作者 �
看看是换上去的 8712和原来 的 8712
第二行的 字母一样不?
发表于 2009-5-7 23:55:21 | 只看该作者 �
13# 孤帆远影
第二行的字不一样,是不是有很大区别,为什么同一型号的板子上面的也不一样呀?
发表于 2009-5-8 00:21:28 | 只看该作者 �
GXS   IXS  HXS  JXS  KXS  DYS 当然不一样,不过这里也有互换的(技嘉板除外)
发表于 2009-5-8 01:25:05 | 只看该作者 �
就是说第二排末三个字有区别了,我还不知道,谢谢版主提醒,以后一定注意!
发表于 2009-5-30 10:22:32 | 只看该作者 �
修不好,报废!
发表于 2009-5-30 11:15:12 | 只看该作者 �
IO有时候被我们吹坏了都不知道,我修过几个板,都是换了几个IO才修好,有时候都被误导了
发表于 2009-5-30 21:27:06 | 只看该作者 �
K8N机种当C1现象请量测内存的排阻的阻值,80%都是他们坏的
