查看: 1947|回复: 14
[维修求助]
苹果6S PLUS升级后的问题,请教大神
发表于 2017-2-27 15:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6S PLUS升级后10后,出现白屏,不断重启,无法进入刷机模式,请教大神。
发表于 2017-2-27 15:53:03 | 只看该作者 �
长按HOME和开机键不行?
没有反应,  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:10
发表于 2017-2-27 15:58:42 | 只看该作者 �
指纹不会坏吧。
短接好像也不行  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:10
发表于 2017-2-27 16:10:14 | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2017-2-27 15:53
长按HOME和开机键不行?
没有反应,
发表于 2017-2-27 16:10:31 | 只看该作者 �
boyxuxu 发表于 2017-2-27 15:58
指纹不会坏吧。
短接好像也不行
发表于 2017-2-27 16:16:00 | 只看该作者 �
排除软件问题 那就是硬件问题 最大的可能是cpu
发表于 2017-2-27 16:34:34 | 只看该作者 �
硬盘
换硬盘贵不贵  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:03
发表于 2017-2-27 17:03:43 | 只看该作者 �
换硬盘贵不贵
发表于 2017-2-27 17:49:52 | 只看该作者 �
换硬盘贵不贵不说   麻烦  还要写底层的
发表于 2017-2-28 11:58:42 | 只看该作者 �
能不能降级系统?如果降了系统还不行,那就是硬件有问题了。
发表于 2017-3-1 07:38:09 | 只看该作者 �
先刷机试一下,排除一下软件问题,再就是硬件的硬盘问题了
发表于 2017-3-2 07:10:31 | 只看该作者 �
试一下,软件恢复看看。
发表于 2017-3-4 14:57:50 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-3-4 21:28:46 | 只看该作者 �
1、数据线插上电脑,一直按着home 键,进入恢复模式,如果不能进入恢复模式,参考第二条
2、主板拆出来,扣掉电池,用镊子短接硬盘供电3v不要松,然后插上电池后,松开,这时插入数据线即可进入dfu模式
发表于 2017-3-4 21:29:35 | 只看该作者 �
楼主的问题应该是系统坏掉,重启的时间短于进入dfu的时间,所以出现反复重启
